29.11.2012, 15:31
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von presswurst
Beim Wechseln hatte ich auch an keiner Ecke das Gefühl, dass man da eins benötigt.
Haddu Gynäkologenfingerchen, wa??
29.11.2012, 15:42
Tendenz eher Richtung Yeti
29.11.2012, 15:54
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Na wie wird das denn nun gemacht?
Türverkleidung ab und dann ein paar Stecker&Schrauben?
Falls ich nur die Mechanik ohne Komplettpaket wechseln sollte:
Ist die Mechanik mit Soft Close oder SC und Comfort Acess die selbe?
Besten Dank!
29.11.2012, 15:58
Nein, brauchst ein Softclose-Schloss mit
Komfortöffnung - und die Dichtung sollte heile sein
29.11.2012, 16:14
Ja, Türverkleidung hatte ich unten, den Träger auch, allerdings aus einem anderen Grund. Ob es nötig ist, siehst Du spätestens, wenn die Pappe unten ist. Ansonsten die Schrauben an der Falle lösen, dann fällt es glaube ich schon ab. Kann sein, dass da innen noch ein Schräubchen war, da kann ich mich aber nicht mehr genau dran erinnern. Das TIS ist auch nicht wirklich ergiebiger.
Es war wirklich simpel, auch ohne das jemals zuvor gemacht zu haben. Einfach anfangen...
02.01.2021, 21:35
#16
!!! BREIT statt lang !!!
Habe gelegentlich auch das Problem, dass eine Tür nicht einrastet/anzieht.
Was genau muss repariert oder getauscht werden?
03.01.2021, 12:41
#17
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
beim ersten mal hatte ich auch das Schloss getauscht. Ging ein paar Tage / Wochen gut. Dann das Gleiche wieder. Dann habe ich Türgriff gewechselt damit war dann lange oder für immer gut ? ( An dieser Tür )!!
03.01.2021, 13:02
#18
Die Frage stellt sich:
Ist Soft Close oder Komfortzugang oder beides vorhanden?
Markus
03.01.2021, 13:05
#19
Es ist Beides vorhanden
03.01.2021, 14:19
#20
Hamann7
In den meisten fällen hängt nur der Seilzug,
oder er ist ausgeleiert.
Da sollte man zuerst ein Blick darauf werfen.
Und in der Tat, spielt es eine große rolle ob man Keyless go an Board hat.
MFG LAKI
