29.11.2012, 12:26
Mr. Diesel
Hab bei BMW 500€ glatt gezahlt inkl. Einbau (brauch man ein Spezialwerkzeug)
Codiert wird da nix. Nur austauschen und aus die Maus.
mfg Benni
29.11.2012, 12:52
Das Spezialwerkzeug braucht man nicht, wenn amn die Befestigungspunkte vom alten Schloss 1:1 übernimmt.
29.11.2012, 13:47
Mr. Diesel
Naja... das Werkzeug zieht es halt schön unter 45° ins Eck. War mir persönlich schon wichtig.
Obwohl sie das bei BMW auch fast ohne das Werkzeug gemacht haben
29.11.2012, 13:54
Ist halt ne Hilfe - daher ist es schon richtig, dass Dein Händler das mit dem Werkzeug gemacht hat
Geändert von Bastl (29.11.2012 um 14:12 Uhr).
29.11.2012, 14:10
Spezialwerkzeug habe ich keins benötigt. Beim Wechseln hatte ich auch an keiner Ecke das Gefühl, dass man da eins benötigt. Das ist derart simpel zu tauschen.
29.11.2012, 15:31
Fahrzeug: E65 - 745i
Haddu Gynäkologenfingerchen, wa??
29.11.2012, 15:42
Tendenz eher Richtung Yeti
29.11.2012, 15:54
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Na wie wird das denn nun gemacht?
Türverkleidung ab und dann ein paar Stecker&Schrauben?
Falls ich nur die Mechanik ohne Komplettpaket wechseln sollte:
Ist die Mechanik mit Soft Close oder SC und Comfort Acess die selbe?
Besten Dank!
29.11.2012, 15:58
Nein, brauchst ein Softclose-Schloss mit
Komfortöffnung - und die Dichtung sollte heile sein
29.11.2012, 16:14
Ja, Türverkleidung hatte ich unten, den Träger auch, allerdings aus einem anderen Grund. Ob es nötig ist, siehst Du spätestens, wenn die Pappe unten ist. Ansonsten die Schrauben an der Falle lösen, dann fällt es glaube ich schon ab. Kann sein, dass da innen noch ein Schräubchen war, da kann ich mich aber nicht mehr genau dran erinnern. Das TIS ist auch nicht wirklich ergiebiger.
Es war wirklich simpel, auch ohne das jemals zuvor gemacht zu haben. Einfach anfangen...
Hybrid-Darstellung
