Alt 25.11.2012, 21:09   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Unwahrscheinlich...habe nur die 2 Kontakte von der Pumpe neu gemacht und alles läuft
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 13:56   #2
Dikay
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
So laut dis und inpa keine Fehler im sattelit Beifahrer Seite recht.
Mit i sollwerte abgefragt. Da zeigt er mir beschleunigungswerte an.
Es sollte aber alles auf Null sein. Dies heist doch sattelt nicht in Ordnung. Oder???? Sonst hab ich noch Fehler :can bus pherie. ...und tmbsh. Tür Modul Beifahrerseite hinten. Hoffe mir kann jemand helfen.
Geändert von Dikay (26.11.2012 um 16:57 Uhr).
Dikay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 02:35   #3
Maschkow
Hast dus mit Kontaktspray versucht...das ist das einfachste...Auslesen kannste dir da erstmal sparen den der einfachste Weg das zu testen ist erstmal das...
Alt 27.11.2012, 06:23   #4
Dikay
Hab ich versucht. Hat nicht funktioniert.
Alt 27.11.2012, 12:34   #5
Maschkow
Dann würd ich den durchgang prüfen von Stecker Benzinpumpe zum Stecker am Steuergerät und wenn das auch OK ist halt Satellit 35€ bei ebay austauschen muss dann codiert werden und dann Pumpe austauschen.
Alt 27.11.2012, 21:59   #6
Dikay
So es war der Sattelit. Haben einen neuen vom gekauft und eingebaut.
Muss nur noch Codiert werden. Muss ich mal schauen wie ?????
Also Danke für die Hilfe.
Alt 11.06.2013, 21:02   #7
Dipl
Fahrzeug: e65-735i(2003)
hallo,
wo sitzt denn dieses Steuergerät genau?
kann mir auch einer sagen, wo das kraftsoffpumpenrelai sitzt
gruß sepp
Dipl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 12:29
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 19:19
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 19:04
Motorraum: 735i Bj 1989 - Motor springt nicht mehr an Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2009 01:19
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
