Alt 25.11.2012, 18:10   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja versuchs erstmal mit Kontaktspray
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 19:28   #2
Dikay
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Werde ich morgen mal versuchen.
Ich habe Strom bis zu Steuergerät. Vom Steuergerät zur Pumpe ist kein Strom.
Ich denke das Teil ist im *****. Währe cool wenn es funktioniert mit dem kontaktspray.
Dikay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 19:42   #3
Maschkow
War bei mir auch so habe dann die beiden Kontakte neu gemacht an dem Stecker vom Steuergerät der B-Säule obwohl an den Kontakten nix zu sehen war und seitdem ist Ruhe
Alt 25.11.2012, 19:59   #4
Dikay
Beide Kontakte????
Lichtleiterkabel auch vom Airbag. Oder nur die Kontakte von der Pumpe am Steuergerät. Es könnte ja auch sein das der sattelit Defekt ist.
Alt 25.11.2012, 20:09   #5
Maschkow
Unwahrscheinlich...habe nur die 2 Kontakte von der Pumpe neu gemacht und alles läuft
Alt 26.11.2012, 12:56   #6
Dikay
So laut dis und inpa keine Fehler im sattelit Beifahrer Seite recht.
Mit i sollwerte abgefragt. Da zeigt er mir beschleunigungswerte an.
Es sollte aber alles auf Null sein. Dies heist doch sattelt nicht in Ordnung. Oder???? Sonst hab ich noch Fehler :can bus pherie. ...und tmbsh. Tür Modul Beifahrerseite hinten. Hoffe mir kann jemand helfen.
Geändert von Dikay (26.11.2012 um 15:57 Uhr).
Alt 27.11.2012, 01:35   #7
Maschkow
Hast dus mit Kontaktspray versucht...das ist das einfachste...Auslesen kannste dir da erstmal sparen den der einfachste Weg das zu testen ist erstmal das...
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 11:29
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 18:19
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 18:04
Motorraum: 735i Bj 1989 - Motor springt nicht mehr an Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2009 00:19
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
