Alt 22.11.2012, 12:48   #1
sangalgano
Benutzerbild von sangalgano
Fahrzeug: BMW 750Li xdrive Baujahr 08.2015 Mercedes SL65 AMG 2007 Mercedes SL65 AMG 2012
Standard Fragen zur Bremse, Baujahr 2007, 745D
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines Problem. War in der Werkstatt vor 2 Monaten weil meine Bremsen angezeigt wurden, das ich die Bremsbeläge wechseln soll.
Bei BMW sagte man mir die Bremsen wären ok, haben aber denoch weil ich es wollte die vorderen wenigstens erneuert, hinten waren sie eh noch wie neu.
Nun geht bei mir wieder diese Meldung an Bremsbeläge wechseln, Was kann das sein? Er bremst einwandfrei. Bremsbeläge habe ich mir auch angeschaut und sehen gut aus. Was kann das sein? Bin bei schlechten Wetter gefahren ist es möglich das die Kontakte auf Wasser reagieren? Denn die lampe ging an beim Abiegen nach Rechts und beim durchfahren einer Pfütze.
sangalgano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 15:15   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Dann würde ich vorne rechts im Radkasten mal die Steckerbox untersuchen. Aber ist nicht die Verschleißanzeige vorn links und hinten rechts?
Na, schau mal selber, bin mir nicht ganz sicher.
Normalerweise sind diese Stecker richtig dicht !
Die müssen nur gerade und richtig eingerastet sein, und der Dichtring natürlich o.k. sein
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 16:09   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Oder dein Kabel an sich ist irgendwo abgescheuert. Wenn die Fehlermeldung nicht aktuell angezeigt wird, bewege mal dein Kabel bei Zündung ein hin und her und schaue schaue ob der Fehler dann wieder kommt.
Jörgh
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 16:16   #4
sangalgano
Standard Danke
Aber es ist nix mit links oder rechts, bei mir ist alles auf niederländisch oder englisch oder französich eingestellt, da mein wagen nicht in deutschland gekauft worden ist sondern in den niederlanden kann ich nichts auf deutsch stellen. auf englisch steht bei mir in der mitte wo das navi ist "brake pads change" und ein auto rot auf ner hebebühne. und im taro ist das kleine rote" !" zeichen mit kreis drum herum an.
Alt 22.11.2012, 16:17   #5
sangalgano
Standard Fehler
Fehler wird immer angezeigt immer wenn ich ihn anmache und bleibt auch an
Alt 22.11.2012, 18:37   #6
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
warum codierst Du dann das Fahrzeug nicht auf deutsch?
$851 ist deutsch, FA anpassen und einmal durch codieren!
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 19:07   #7
sangalgano
Standard mauipascal
weil ich dafür nach deutschland zu einer bmw werkstatt müsste, und da der 7er schon alt ist und eh ein neuer her mus lohnt es sich nicht wirklich mehr. und ich bin banker leider kein handwerker, bastle nicht selbst. den alten 7er fährt meist meine frau. ein neuer ist es noch nicht geworden weil es keine 8 zylinder diesel mehr gibt, ich warte auf die neue s klasse.
Motorraum: Fragen zum Chiptuningeinbau beim 745D Nebi BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.06.2012 23:46
Leasing: 745D Leasing zur Übernahme.... programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 24 02.07.2007 20:02
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Bestellungs fragen neuen 745d raven357 BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.05.2005 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
