13.11.2012, 19:57
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Wo ist die Sicherung für Sitzheizung Fahrerseite?
Bei meinem E65 Bj 2002 bleibt der Sitz der Fahrerseite kalt.
Egal welche der drei stärken ich auswähle. Auch im BC hab ich geschaut ob ich was verstellt habe.ist aber nicht. Unter dem Sitz scheinen alle Stecker zusammen gesteckt zu sein.... kann ja also nur Sicherung oder Sitz matte sein. :-(
Nur wo ist denn die Sicherung für die Fahrerseite???
Finde rechts im Kofferraum nur die Sicherung laut Bezeichnung für Beifahrer....
Ben
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
13.11.2012, 20:20
Laut WDS wird Sitzmodul Fahrer. - und Beifahrerseite von F23 versorgt (hinterm Handschufach). Vom Sitzmodul geht die Sitzheizung ab.
Geht denn die Beifahrerseite auch nicht ?
14.11.2012, 07:48
Doch, die Beifahrer Seite funktioniert einwandfrei.wie komm ich denn an dieses Modul? Muss ich das handschuhfach ausbauen dafür???
Um da sitzt dann eine Sicherung in diesem Modul?
14.11.2012, 17:18
Hab die gefunden! Ist heile....
Hhmmm..... kenne das noch vom e38, wenn da die sitzheizung kaputt ist geht das Licht am Knopf direkt wieder aus.bei mir kann ich trotzdem alle drei stufen wählen, Knopf leuchtet.im BC wird der Sitz auch angezeigt und ich kann die Wärme Verteilung anpassen.nur leider bleibt er kalt.
Noch ne Idee?
18.11.2012, 09:19
Fahrzeug: E65 740D 2004
Vielleicht ist unter dem Sitz nur ein Stecker auseinander.War bei mir auch mal so
17.10.2015, 09:05
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Wo sitzt der Stecker, und wie kommt man da ran?
17.10.2015, 10:40
Wenn du den Stecker suchst, musst du hinten am Sitz unter der Sitzfläche schauen. Das ist ein zweipoliger Stecker. Aber ich denke mal eher dass bei deiner Sitzheizungsmatte ein Heizdraht durchgebrannt ist. Ich hatte das bei mir auch. Ich glaube dass ich noch eine Heizmatte liegen habe. Melde dich, wenn du Interesse hast.
Gruß André
17.10.2015, 21:01
Okay, danke ich suche dann mal den Stecker. In meinem E65 habe ich Komfortsitze mit Innenbelüftung und Active-Funktion. Ist da die Heizmatte nich im Sitzbezug eingenaht?
17.10.2015, 22:32
Ja, die Heizmatte ist eingenäht. Die tauscht du nicht mal eben. Aber ein Sattler hat da weniger Schwierigkeiten mit. Und das ist günstiger als eine neue Sitzfläche.
Ach, wenn du Sitzbelüftung hast, dann ist meine Heizmatte nicht die richtige für dich, sorry.
