Modell E65/E66 |
14.11.2012, 14:17
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Spureinstellung nach Tieferlegung + Distanzscheiben ?
vor einiger Zeit habe ich die VA um 40 mm mit den H&R Federn tiefergelegt und nachhinein noch 12 mm Distanzscheiben montiert.
Jetzt merke ich dass die Reifen an der Aussenseite der VA verstärkt abgefahren sind.
Muss man nach der Tieferlegung oder Einbau von Distanzscheiben die Spur bzw. Sturz neu einstellen ?
Soviel ich weiss ist die Sturzeinstellung beim e65 an der VA garnicht möglich.
Habe bei mir die Y Speiche 149 mit der Standardreifen drauf.
Muss ich auf irgendetwas besonders bei der Vermessung aufpassen ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
14.11.2012, 15:06
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Sollte/Muss man eigentlich grundsätzlich nach einer Tieferlegung oder arbeiten an den Achsteilen.
Jörg
14.11.2012, 18:40
MAJOR
Fahrzeug: -
Einseitig abgefahren ? Vllt Zug- und Druckstreben verschlissen ?
Spur musst du auf jeden fall neu einstellen lassen
14.11.2012, 18:59
So so, Du fährst also mit nicht eingetragenen Federn
Denn bei einer Eintragung will er ja die Achsvermessung sehen
15.11.2012, 07:34
Du siehst ja doch oben auf dem Foto dass mein 7er nicht zugelassen ist - da brauche ich auch keine Eintragung
Ich fahre gleich zum Vermessen und Einstellen.
