| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Techno Classica 2006
| IAA 2021 |  |  |  |  |
 |  | IAA Live: Fotos |  |  |  | BMW Neuheiten |  |  |  | BMW Motorrad |  |  |  | MINI Neuheiten |  |  |  | BMW Welt/Museum |  |  |  | IAA Rückblick |  |  |    - Anzeige -
		|  13.11.2012, 15:04 | #11 |
	| State of Independence
					Zitat von at4wobe1  Bis vor wenigen Jahren war man wenigstens mit der Modellbezeichnung noch ungefähr in der Gegend des Hubraums. |  Ausnahmen davon gab es schon immer, z.B. den E23 als 745i, der nur 3,2 Liter Hubraum hatte (Motor stammte aus dem 732i).
Im Großen und Ganzen hast du aber recht, allerdings gebe ich zu bedenken, dass Typenschilder schon seit gut 20 Jahren mehr und mehr weggelassen wurden, sodass man von außen zumindest auf Anhieb nicht mehr erkennen konnte, was genau da vor einem stand. Dieses Phänomen hat sich heute sogar noch deutlich verstärkt, sodass Typenschilder eher die Ausnahme sind (erst recht bei großen Autos).
				"Wer sich allzu grün  macht, den fressen die Ziegen." ― Johann Wolfgang von Goethe
		|  13.11.2012, 15:27 | #12 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
		| Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen Bis vor wenigen Jahren war man wenigstens mit der Modellbezeichnung noch ungefähr in der Gegend des Hubraums
					Zitat von Claus  Ausnahmen davon gab es schon immer, z.B. den E23 als 745i, der nur 3,2 Liter Hubraum hatte (Motor stammte aus dem 732i).
 |  Jop wie der von dir genannte schon, dann der
E21 als 316, mit 1.8 Liter M10 Motor 90 PS, (M10B18)
E30 mit selbigen Motor als 316 und auch 90PS, (M10B18)
dann nochmal der E30 das Übergangs Modell VFL/NFL als 316i mit dem 1.8 Liter M10 Einspritzer und 102PS (M10B18)
der E36 323i M52B25,
E36 316 Compact mit 1.9 Liter Motor M43B19
E39 523i M52B25,
E39 540i M62B44
740i E38 mit M62B44 Motor
750i E38 mit M73B54 usw....
Sind doch schon eine ganze Menge wo es nicht so ist!
Der E23 ist aber eine Außname, da kam die Bezeichnung nicht von irgendwo, die hatte einen Hintergrund!
		| Eine Ausnahme ist der 745i mit Turbolader und Ladeluftkühler, der einen aus dem BMW 732 abgeleiteten Motor mit anfangs 3210 cm³ Hubraum hatte. Werbewirksam sollte die höhere Motorleistung durch eine höhere Zahl zum Ausdruck kommen. Diese wurde laut BMW-Prospekt von 1980 durch die Multiplizierung von 32 mit der damals im Motorsport übliche Formel für Turbofahrzeuge ermittelt (Hubraum mal 1,4 = die Hubraumklasse, in der Turbofahrzeuge zum Einsatz kamen). Das ergab dann bei 3210 cm³ Hubraum die Zahl 4494 (→ 45). So entstand wohl die Bezeichnung 745i |
MFG
Hannes
				 Geändert von Laafer (13.11.2012 um 15:43 Uhr).
		|  13.11.2012, 15:56 | #13 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Das mit den "falschen" Typbezeichnungen gibt es schon lange. Nur konnte man früher zumindestens als Insider den Autos von aussen ansehen, welcher Motor verbaut ist. Das war zwischenzeitlich ganz weg, besonders beim e65 gibt es fast keine Möglichkeiten zu erkennen, welche Motorisierung drin ist. Inzwischen hat sich das wieder geändert - abgesehen von denen die andere Auspuffblenden beim F01 eingebaut haben.
 Im Übrigen fiel mir in den USA auf, daß dort viel öfter an den Autos die Typbezeichnung dran steht, auch bei den Großen als hier. Noch extremer ist das in Südspanien (Marbella) Dort zeigt man was man hat.
 Und von Mercedes fahren in den USA erstaunlich viele S550 bzw SL 550 herum, ich gehe mal davon aus, das aber den gleichen Motor drin haben wie hier die 500-er
		|  13.11.2012, 16:24 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
					Zitat von esau  Und von Mercedes fahren in den USA erstaunlich viele S550 bzw SL 550 herum, ich gehe mal davon aus, das aber den gleichen Motor drin haben wie hier die 500-er |  Jo, das ist nur die "Exportbezeichnung"...
gruß,
Kai |
		|  13.11.2012, 17:34 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
 Bin letztens den X6 mit dem "alten" 35d gefahren. Der hatte allerdings das Performance Package von uns nachträglich verbauen lassen und ich muss sagen das Auto sah absolut böse aus. Wie ein Monster das alles vor ihm frisst     Gefiel mir schon richtig gut
Wundert mich, dass das eigentliche Performance Modell dieses Styling Paket nicht hat, weil das im vergleich zur Serie den X6 ganz anders aussehen lässt.
Vom Motor war ich hingegen nicht so beeindruckt, was aber wohl auch an den riesigen Pellen lag. Außerdem war dies ein Kundenauto von daher hab ich nicht über 3.000 U/min beschleunigt.
Aber zum posen reicht das Auto dicke. Macht schon was her und auf der Bahn hast du links immer frei... Ist mir aber viel zu groß.
lg |
		|  13.11.2012, 18:58 | #16 |
 Ein X6 - egal mit welcher Maschine - polarisiert viel mehr als viele andere Autos. Entweder man mag solche Kisten oder eher nicht.
 Auf jeden Fall sind solche schweren Autos mit schlechtem CW Wert und den breiten Schluffen energiepolitisch auch nicht wirklich besser als mein Dickschiff.
 Mir persönlich gefällt der der genauso wenig wie der GT
		|  13.11.2012, 19:03 | #17 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Der GT wird nur vom Citroën C6 an Hässlichkeit uebertroffen.
 Wolfi
		|  13.11.2012, 19:13 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
					Zitat von Artos  [...]Ich habe mir mal den Spaß gemacht, und bei ca. 210km/h per Smartphone eine db-Messung im Innenraum durchgeführt. Diese ergab einen Spitzenwert von 86db. An dieser Stelle bitte ich die F01/F02-Fahrer Referenzwerte zu liefern. Als größte "Geräuschquelle" habe ich die Spiegel und die vorderen Seitenfenster ausgemacht.[...]
 |  Tolle Messung, das ist als wenn du mit deiner Handykamera ein Auto beim vorbeifahren filmst und dir eine App sagt, wie schnell das Fahrzeug wirklich war
Zu deiner Interieur-Aussage:
Deshalb haben die ja bei Individual vor Jahren schon umgestellt und geben nur noch Farbkombinationen vor aus denen man wählen kann, früher konnte man doch jede Naht einzeln bestimmen - aber dann kommt eben sowas raus wie bei deinem Testwagen.
					Zitat von at4wobe1  Der GT wird nur vom Citroën C6 an Hässlichkeit uebertroffen.
 Wolfi
 |  Ich finde den Wagen überhaupt nicht so hässlich, das würde ich jedem Kleinwagen bevorzugen, sei er noch so "cool" (whatever) und ich behaupte sogar, dass der GT vor allem für Fondpassagiere ein besseres Reisefahrzeug ist als ein F02
				__________________   |
		|  13.11.2012, 19:23 | #19 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Kleinwagen (fuer mich inkl 3er und kleiner) ziehe ich erst gar nicht in Erwägung.
 Was den Innenraum angeht kann ich nix zum GT sagen, weil ich nicht mal soweit komme bei der Karosse.
 Wolfi
		|  13.11.2012, 19:24 | #20 |
					Zitat von Tito_2000  ....
Ich finde den Wagen überhaupt nicht so hässlich, das würde ich jedem Kleinwagen bevorzugen, sei er noch so "cool" (whatever) und ich behaupte sogar, dass der GT vor allem für Fondpassagiere ein besseres Reisefahrzeug ist als ein F02   |  Klar, wenn man drin sitzt, sieht man nicht wie häßlich er ist  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
