31.10.2012, 13:01
#31
Zitat von jiggy
wo seh ich dann wie stark der GPS empfang ist ??
Je mehr der kleinen Balken weiß statt grau sind, desto mehr Satelliten empfängt das Navi. Im Bild ist nur ein Balken weiß, also schlechter Empfang.
EDIT\ Das Bild habe ich im foreneigenen Biete-Bereich geklaut. Dank an Rubin, den Ersteller des Fotos.
31.10.2012, 14:38
#32
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
ist mir gar nicht aufgefallen mit dem satelliten oben rechts
werd ich gleich nachher auf dem heimweg genauer hinschauen und evtl. abfotografieren ?
Danke für das bild !! Somit hab ich das auch verstanden
Mit dem L7 bin ich nicht wirklich schlauer
mit löten und der gleichen hab ich keine ahnung und schon gar nicht von dem L7 zerlegen - anscheinen muss ich wohl pug&play und mir ein neues / gebrauchtes besorgen
01.11.2012, 09:28
#33
bei mir sieht es so aus das navi
von einem Sateliten oben rechts keine spur
brauch ich nen neuen GPS Empfänger?
Wie teuer und wo am besten besorgen?
Danke
01.11.2012, 10:25
#34
Hast Du schon mal getestet, eine Nacht lang die Batterie abzuklemmen?
Eine Antenne habe ich hier noch rumliegen. Das Wechseln ist allerdings ein recht widerlicher Job, denn die Abdeckung der Haifischflosse ist derart gut verklebt, dass man meinen könnte, sie wäre ein tragendes Karosserieteil.
01.11.2012, 10:50
#35
Some say...
vielleicht ist auch nur das GPS Kabel vom Rechner abgerutscht?
02.11.2012, 08:10
#36
@presswurst
aus welcher Ekce kommst du? würde dir die Antenne abnehmen - und dann die Einbauen lassen - wenn du schon sagst es keine schöne arbeit ?
@ stig
ne da ist nichts abgerutscht - sitzt bomben fest
ist nur komisch das die Antenne beim NAV01 noch funktioniert hat und beim NAV02 eben nicht mehr ?
02.11.2012, 09:09
#37
Zitat von jiggy
@presswurst
Schwarzwald Mitte... Ich bezweifle allerdings immer noch, dass es was mit der Antenne zu tun hat. Ich habe auch immer wieder Empfangsprobleme und habe daraufhin die Antenne getauscht. Keine Änderung... daher habe ich auch noch eine Antenne übrig.
Kannst Du mal das Navi per Laptop zurücksetzen? Zu 99% hatte ich danach Empfang, der allerdings am Folgetag wieder weg war. Das wäre der Beweis, dass die Antenne unschuldig ist.
02.11.2012, 09:29
#38
Some say...
Indiskrete Frage: Hast Du Originalsoftware?
02.11.2012, 09:39
#39
Auf dem Laptop oder im Navi?
02.11.2012, 10:53
#40
Ok danke für deine Auskunft.
Dann fahr ich nochmals zum Ray von dem ich das navi gekauft habe und werd das mal checken lassen an was es liegt - ob am Navi oder an der Antenne.
danke fürs erste - ich werd weiter berichten...
