08.10.2012, 21:37
Fahrzeug: E65-750i (2007); Mercedes 300sd W126 (1982); Mercedes 300gd W460 (1980)
Tacho Hintergrundbeleuchtung ausschalten?
Hallo an alle,
ist es möglich die Hintergrundbeleuchtung des Tachos nach der Nutzung von Tempomat bzw. Navi auszuschalten?
Uwe
08.10.2012, 21:39
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Ja. den Tempomatenhebel nach oben oder unten drücken und ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten.
08.10.2012, 21:41
Vielen Dank
Vielen Dank
Uwe
25.10.2012, 22:24
Fahrzeug: e65-745i-Modelljahr 04
Vielen Dank, man(n) lernt echt nie aus bei dem Auto
25.10.2012, 22:26
Weiß jemand zufällig ob man die beiden unteren Hintergrundbeleuchtungen per ncp rauscodieren kann damit sie per default aus sind?
28.10.2012, 15:31
Keiner von den Codierprofies eine Idee?
28.10.2012, 15:56
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Als Workaround kannst du den Knopf für die Linke Untere Display-Hälfte gedrückt halten, dann geht die Bel. auch aus.
28.10.2012, 18:59
Danke für den Hinweis aber das kannte ich schon
