Modell E65/E66 |
10.10.2012, 19:09
Fahrzeug: E66 760IL Manta-A3.6
Heimleuchten E 65/E66
Hallo.
Kann man das Heimleuchten einstellen lassen, das es auch ohne betätigen des Fernlichtes geht zum Beispiel das es Automatisch angeht wenn es dunkel (Lichtsensor) und die Türe geöffnet wird? Ebenso das es angeht wenn man das Auto Manuell über die Fernbedienung entriegelt?
Wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte, da der BMW Händler nicht ganz so fit ist und ich zwar einige dinge Programmieren lassen habe, aber das ist noch nicht so wie ich es gerne hätte.
Danke und Grüße
10.10.2012, 19:10
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Am besten du schreibst noch irgendwo dein Baujahr dazu, damit man auch weiß, welches LKM verbaut ist.
Den Knopf an deiner Fernbedienung zum aktivieren des Lichtes kennst du aber? Oder geht der bei dir nicht?
Jörg
10.10.2012, 19:27
Dann müsste es doch aber trotzdem codiert werden, oder nicht.?
10.10.2012, 19:37
Nein, eigentlich ist das ab Werk. Höchstens der Vorgänger hat es rausgeschmissen. Dann muss es aber auch nicht codiert werden, sondern nur im Car-Key-Memory aktiviert werden. Das sollte jeder Lehrling beim  können.
Was wurde eigentlich aus deinem Kurvenlicht-Projekt? Geht das jetzt?
10.10.2012, 20:12
Ja das Kurvenlicht geht nachdem ein Stecker aufgesteckt wurde der wohl bei einer Unfallreparatur samt Scheinwerfer ausbau in einer BMW Fachwerkstatt in Steinfurt wo ich das Auto her habe vergessen wurde wieder aufzustecken.. Der Stecker hing im Radkasten zwischen dem Innenkotflügel.
Den Knopf kenne ich, funktioniert auch, allerdings ohne HeimLicht an sondern nur Innenraum und Türgriff Beleuchtung.
Baujahr 12.03
Beim Codieren beim Händler hier in Köln wurde folgendes gemacht.
Heimleuchten 40Sekunden (mit Fernlicht betätigen bei Zündung aus)
Verriegeln beim Anfahren.
Und Schliessen bei betätigen über FFb ohne Öffnen einer Türe.
Lichtschalter steht natürlich auf Automatik
10.10.2012, 20:42
Meinst Du mich?
12.10.2012, 03:42
Meinst Du mich?
Ja, meinte eigentlich dich.
Wusste garnicht das Simon auch mit dem Kurvenlicht Probleme hatte.
12.10.2012, 03:44
Baujahr 12.03
Weiß jetzt leider nicht, wie es beim VFL ist. Müsstest du mal jemand mit gleichem Bj. fragen.
Bei mir FL, gehen bei betätigen des Knopfes alle Lichter an.
Türbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Rückleuchten und Xenon.
Jörg
12.10.2012, 05:59
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Moin moin,
Ich finde es schade, dass das Xenon mit angeht.
Ich fände es schöner wenn nur die Ringe angehen würden. So war das bei meinem ex X5 und ist es beim Z4.
Jedoch geht das nur beim öffnen, hat wohl nichts mit "Heimleuchten" zu tun.
LG
TOM
P.S Der Vollständigkeit halber, meine E65 ist 4/05, der X war ein E70, Z ist E89
12.10.2012, 13:32
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bei meinem e65 aus gleichem Monat (12/03) geht auch nur innen/Türbeleuchtung an. Da bei mir Licht im Automatikmodus auf "permanent an" codiert ist, dachte ich das auch die Heimbeleuchtung rauscodiert wurde.
Bei Gelegenheit möchte ich mir Ringe definitiv wieder reincodieren.
LG,
Master
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lenkradumbau E66
Cocksparrer |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
12 |
05.02.2012 10:16 |
E65-Teile: E66 Teile
DD |
Suche... |
0 |
30.03.2011 16:39 |
Heimleuchten
Flieger |
18 |
07.06.2010 12:16 |
E66 VFL voll oder E66 FL
rengier |
4 |
22.03.2008 19:59 |
