Alt 13.09.2012, 17:20   #221
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Sind am TDA die Pins nummerriert ? Im Bild die sind ja perfekt eingezeichnet Danke dafür schonmal
HenningOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 18:15   #222
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.datasheetcatalog.org/data.../TDA8563AQ.pdf
hier findest du alles was du brauchst!
Alt 04.10.2012, 15:39   #223
HenningOWL
Fahrzeug: E65
So habe die TDA´s jetzt getauscht leider knacken aber jetzt die Box vorne links sowie hinten rechts. habe die Kabel jetzt übergangsweise erstmal aus dem iso stecker genommen um das generve zu umgehen..... woran kann es noch liegen ? Welcher TDA ist für welche boxen zuständig ?
Alt 04.10.2012, 21:12   #224
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vorne links kommt vom ASK, hinten rechts eher vom L7....
Alt 04.10.2012, 21:25   #225
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Auch die oben auf der Ablage ? Kann eigentlich nicht sein da die vor dem Umbau nicht gerauscht haben und erst nach kurzer Zeit angefangen haben. Welcher TDA ist denn für welche Box zuständig ?
Alt 05.10.2012, 00:14   #226
The Stig
Some say...
Ein defektes ASK kann Dir problemlos den L7 mit killen...und andersrum auch.
Alt 05.10.2012, 09:42   #227
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1340308065
der rechte auf diesem Bild ist für vorne links uns hinten links zuständig
der linke auf dem bild für die rechte seite
Knacken kann von zu langen und dünnen Adern kommen......
Lötbrücken?
genauer gesagt: überprüfe mal pin 1 und 2 für den input des linken vorderen Lautsprechers und 4 mit 6 für den output.
bei dem rechten hinteren sind es dann pin 9,12 und 13..............
mfg odd....
ps. spielen denn vorne rechts und hinten links gut?
Geändert von oddysseus (05.10.2012 um 09:51 Uhr).
Alt 05.10.2012, 10:05   #228
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Die anderen laufen alle ordentlich es ist nur auf den (vorne links/hinten rechts) ein dauerhaftes rauschen/knarren/knacken......
Hab die Kontakte alle gegenseitig durchgemessen berührt keiner den anderen und das kabel ist max 4cm bei einem 0,4er querschnitt.
Jetzt hat heute Morgen auch wieder der lautsprecher hinten rechts immer mal wieder kurz gerauscht. Die meisten Kontakte lassen sich ja schön abgreifen nur halt 1;11;12;13 ist echt fuckelig....
Kann ich die punkte noch irgendwo anders abnehmen ?
Hat noch jemand Bilder vom fertigen Umbau ?
Alt 05.10.2012, 10:12   #229
HenningOWL
Fahrzeug: E65
So sieht der Spass bei mir aus
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (60,3 KB, 87x aufgerufen)
Alt 05.10.2012, 10:22   #230
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie kühlst du die TDA's?
Ja, du kannst die inputkontakte direkt an den Kondensatoren anlöten..........verfolge doch einfach die Leiterbahn.............die Kondensatoren sind hinter der Platine die auf der Platine ist ;-))
mfg odd....
Heizung/Klima: Feuchtigkeitsaustritt am Heizungsgehäuse - reparabel ? Artos BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2012 13:25
Felgen/Reifen: Felge lässt luft - reparabel? Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2007 18:01
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 19:34
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 09:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2004 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
