| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.09.2012, 10:11 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730D E65
 Hallo Tom Tom,Super Info von Dir! Ich denke die meisten kaufen irgend was bei Ebay oder so.
 Mein Navi Laufwerk ist auch defekt. Es handelt sich aber um ein CD Navi ( 65906929592 CD)
 Gibt es dafür auch ein Austauschgerät?
 Vielen Dank!
 Hero
		|  20.09.2012, 13:17 | #32 |
	| E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
 War erst gestern beim    wegen meines CD Navi Laufwerk, gibt anscheinend kein Austausch-Laufwerk fuer unsere alten!!! Hatte die Frage auch schon hier im Forum gestellt, leider antwortet keiner!!!
Jetzt kauf ich erstmal ne Reinigungs-CD...
				__________________   |
		|  22.09.2012, 09:46 | #33 |
	| Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
 Die kannst du dir sparen, bringt nix.
 Bau das Navi aus, Deckel auf, das Laufwerk kann man ganz leicht ausbauen, ist mit zwei kleinen Steckern angeschlossen.
 Dann sachte die Lasereinheit weg von der Drehachse nach aussen schieben dann kannst du die Laseroptik sehen, und mit einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol sauber machen. D wirst dich wundern was da Dreck drauf war (war zumindest bei meinem Navi so)
		|  22.09.2012, 13:42 | #34 |
	| aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
 ich glaube ich habe noch mein altes CD navi rumliegen... |
		|  22.09.2012, 23:55 | #35 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730D E65
 Hallo Auric,danke für den Tipp. Habe es ausprobiert. Es geht genau wie Du es beschrieben hast. Leider bekomme ich immer noch die Meldung: Keine CD im Laufwerk. Und er spuckt alle Navi CD's gleich wieder aus. Es sind Original BMW Navi CD's
 @ Rowero:
 Wenn Dein altes CD Navi noch funzt, würde ich es Dir gern abkaufen.
 Bitte melde Dich!
 Hero
		|  27.09.2012, 09:17 | #36 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730D E65
 Hallo Auric,vielen Dank für den Tipp. Habe es genauso gemacht wie Du es beschrieben hast. Habe alles wieder zusammen gebaut aber nix war besser. Ich war zu vorsichtig beim Reinigen der Linse. Also das ganze noch einmal, und funktioniert tadellos!
 Alle Probleme wie knacken in den Lautsprechern, aussetzen des Sounds, Boxen Ausfälle nach hupen und so, ist nun weg. Also hat das Navi CD erheblichen Einfluss auf die Multimediaeinrichtung.
 Danke!
 Peter
		|  30.09.2012, 01:11 | #37 |
Fahrzeug: E65 (01)
 Hallo Peter,
glückwunsch! Jetzt brauche ich nicht mehr danach zu suchen
...und Du hast ein bischen Geld gespart   |
		|  02.10.2012, 22:13 | #38 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65- 730d (2003)
				 Lasereinheit
 Hallo! Hab heute bei meinem 730d auch das Laufwerk ausgebaut, aber ich konnte die Lasereinheit nicht finden. Liegt die mitten unter diesem Teller? Oder irgendwo seitlich? Danke schon mal für euere Antworten.
		|  02.10.2012, 22:42 | #39 |
	| Zweitaktölpanscher
 Wie soll ich es erklären.. ist schon ein paar Tage her.
 Um dran zu kommen muss das Navi raus, der Deckel muss aufgemacht werden und das Laufwerk muss mit einem kleinenTorx? Schraubendreher losgeschraubt werden, leicht angehoben werden um an die beiden kleinen Stecker zu kommen.
 Dann sieht man wo die CD rein geht, nur keine Laseroptik weil die ganz innen bei der Antriebsspindel der Scheibe ist, und man sieht den Schlitz in dem die Laseroptik beim lesen auch mal nach aussen fährt. Und genau dahin muss man die Laseroptik im Schlitz sachte verschieben das man die Linse sehen und sachte putzen kann. Rein fährt die dann wieder von alleine wenn das Navi wieder Strom bekommt
		|  02.10.2012, 23:57 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
				 Funktioniert....
 ich habe das hier gelesen und sofort ein Tauschlaufwerk beim BMW Händler bestellt. Knappe 90€. Habe es gestern Abend eingebaut und es funktioniert tadellos.
 Vielen Dank für diesen Beitrag hier. Hier durch konnte ich mir eine teure Reparatur bei dritt Anbietern sparen.
 Danke und weiter so....
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
