Alt 13.08.2012, 09:31   #1
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Ich war vor 14 tagen in dortmund mit meinem 3er e91 330xd, habe getriebeservice machen lassen, schaltet jetzt butterweich und der verbrauch ist um ca. 0,5liter runtergegangen.
Habe mich auch mit dem Hr. Jäger unterhalten. Er hat gesagt das es sehr wohl noch die Kugeln in der Mechatronik gibt, aber diese nicht mehr geöffnet wird da diese jetzt anders verschlossen und abgedichtet ist, ausserdem meinte er das die kugeln nicht mehr das problem von den 5 gang automaten haben. Den Wandler blasen die mit pressluft aus damit soviel alte brühe rauskommt wie möglich.
Getauscht haben die bei mir die Ölwanne mit filter, die Brille gegen ein modifiziertes Teil und ein Kunstoffrohr mi neuen o-ringen und alle schrauben.
Öl ist ein Lifegard6 so um die 8-9 liter haben die reinbekommen.
Da das diff bei mir keine ablassschraube hat wurde nur der füllstand konrtolliert. Habe 500€ bezahlt.
Mein Getriebe hatte 153tkm runter und das öl hat noch recht gut ausgesehen, trotzdem merke ich einen unterschied zu vorher.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 11:55   #2
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Getriebewartung in München
Hallo zusammen,
war am Freitag in München und habe mein Getriebeöl
wechseln lassen.Lies auch gleich die sogenannte Dichtbrille
und Führungshülse wechseln sowie den E-Stecker am Getriebe
neu abdichten. Nachdem ich dann auf der Nachhausefahrt
auch noch in einen Stau gekommen bin, konnte ich somit alles
testen was mich bis jetzt am Getriebe gestört hatte.
AUTO-PARK
- bei Verwendung des AUTO-PARK fährt der Wagen jetzt los
als wär es ein Elektroauto, das gefühlte Rausreissen aus dem
AUTO-PARK ist weg ausser die Klimaautomatik ist eingeschaltet,
dann merkt man ein leichtes Schlupfen aufgrund der erhöhten
Drehzahl des Motors.
Gangwechsel bei "D"
- die Übergänge der Gangwechsel sind jetzt butterweich und
man spürt nur wie ein Gang in den anderen übergeht wenn man
genau auf diesen Moment wartet
Gangwechsel bei "SPORT"
-im Modus "SPORT" schaltet er jetzt nicht mehr so wild runter
( vor allem bei Kick-Down ) das man das Getriebe wirklich hören musste
Aber das Beste ist, das ewig nervende Ampelanfahren bis der Wagen
zum Stehen kommt, der Augenblick, wenn das Getriebe von 2 auf 1
schaltet...es gehört der Geschichte an.
Bin mehrmals auf eine Ampel mit 50-60KM/h zugefahren und habe
abrupt bis zum Stillstand gebremst. Das Getriebe bleibt bis zum
Stillstand im 2.Gang und schaltet erst wenn der Wagen steht in
den 1. Gang ( nur noch geil )
Wenn jetzt auch noch die Drehzahlschwankungen zwischen
1000-1500 Umdrehungen verschwunden sind, so wäre ich mehr
als zufrieden. Leider kann ich das erst testen wenn es +10° und
kälter wird. Werde auch hier über diesen Test berichten.
Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle geht am Forumsmitglied
Horst ( mystica ) der mir diese Werkstatt empfohlen hat.
Wer im Raum München den Getriebeölwechsel durchführen lassen
möchte, hier die Adresse der Werkstatt:
Beissbarth und Müller
ZF Services Partner
Zamdorfer Straße 90
81677 München
Tel.-Nr. 089 / 93 00 94 - 0
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 12:02   #3
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Klingt verlockend!
Wie teuer war die Aktion wenn ich fragen darf?
Beste Grüße
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 12:09   #4
Rossberger
Don Rossi
Hallo BigTom,
das ganze kostete 525,92€ und ich musste nicht bis
Dortmund oder Friedrichshafen und dergleichen fahren.
Das Auto gibst du um 8:00 Uhr ab und kannst es um
13:00 Uhr wieder abholen. Ich war so lange am Oktoberfest.
Rossberger
Alt 07.10.2012, 12:20   #5
Rossberger
Don Rossi
Standard Getriebesoftware updaten ???
Hallo nochmal,
an unsere Getriebespezialisten noch eine Frage.
Kann man aufgrund eines Updates des EGS-Steuergeräts
das Rauf.- und Runterschalten der Gänge so verändern
das man nichts mehr spürt, beispielsweise wie bei der
neuen C-Klasse oder ich denke auch wie bei der neuen
8-Stufen-Automatik von BMW
Habe mal die Softwarestände meines Wagens ausgelesen
und musste feststellen, das der Softwarestand meines Getriebes
( GS19 ) vom 01.04.2000 ist.
Kann man an dieser Stelle noch nachbessern???
Rossberger
Alt 07.10.2012, 12:53   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich finde das funktioniert bei unseren schon recht gut.
Wirklich viel ist da ja nicht wirklich zu spüren.
Noch weniger Schaltrucken wird wohl technisch nicht gehen, da wir weder eine 8-Stufige Schaltung haben, noch eine Doppelkupplung...
Alt 08.10.2012, 16:43   #7
Rossberger
Don Rossi
Standard Drehzahlschwankungen oder doch nicht ?!?
Hallo zusammen,
wollte ja noch ein Statement hinsichtlich Drehzahlschwankungen
geben. Heute Morgen, +4° in Niederbayern, Wählhebel auf "D".
Fazit:
Die Drehzahlschwankungen zwischen 1000-1500 Umdrehungen sind
zwar nicht gänzlich verschwunden, aber nur noch sehr leicht zu hören,
spüren bzw. am Drehzahlmesser abzulesen. Drehzahlschwankungen
jetzt zwischen 1400 und 1500 Umdrehungen pro Minute bei 50KM/h
bis das der Wagen warm ist ( orange beleuchteter Ring im DZM aus ).
Kann natürlich immer noch irgend ein Temperatursensor der für die
Kühlwassertemperatur zuständig ist, einen falschen Wert liefern.
Soweit kann ich mit diesem Mangel leben.
Rossberger
Alt 06.02.2013, 16:09   #8
BigTom
Hi Leute,
Ich möchte mal kurz Eure Meinung hören.
Mein 750i hat "erst" vor 10000km eine neue Ölwanne bekommen (habe das hier geschrieben)
Mein Wagen steht gerade bei der Inspektion, da ich noch E+ habe bat ich den Meister "sehr, sehr" genau nach dem Wagen zu sehen.
Jetzt haben die am Getriebe die Dichtbrille ausgemacht die leicht sifft.
E+ übernimmst das nicht, meine Kosten wären bei ca 260€
Da liegt es nahe, das nicht richten zu lassen, und dem Getriebe eine ZF Kur zu gönnen oder?
Laufleistung ist 122000km
Es ist ein 2005'er 750i
Danke
Tom
In diesem Zusammenhand, jemand schon bei ZF in Stuttgart / Urbach gewesen? Wie ist der Service dort?
Alternativ, welche Service Stelle in Süddeutschland würdet Ihr empfehlen?
Geändert von BigTom (07.02.2013 um 06:05 Uhr).
Alt 08.02.2013, 08:29   #9
BigTom
Moin Ihr Lieben,
Nachdem ich den Thread hier nochmals komplett gelesen habe denke ich dass es für mich zwischen Friedrichshafen und München raus laufen wird.
Jemand hier pro / contra geben?
Danke
Tom
Alt 08.02.2013, 08:48   #10
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Fahr nach Urbach, die können es auch sehr gut.
War letzte Woche mit nem 745D bei denen.
Top zufrieden und alles bestens gelaufen.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe
Getriebewartung zwischen Berlin und Leipzig Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2008 17:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 12:09
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Pixelfehler und Getriebewartung bei ZF didi730 BMW 7er, Modell E38 18 20.12.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
