Alt 02.08.2012, 22:48   #11
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
das merkst dann, meist bricht es am Blinker da wo die metallfeder drinsteckt, ist mir schon 2 mal passiert,
grade bei "älteren" modellen ist wohl der kunstoff etwas ausgehärtet und nem Stammtischler hing sogar schonmal der Blinker raus nachdem er in der Waschstrasse war, aber ich möchte keine Panik jetzt verbreiten, mach das morgen und Berichte obs geklappt hat, evtl. wirds ja ohne defekt funktionieren was ich dir wünsche werde.
Danke Dir! Ich werd's morgen auf jeden Fall versuchen, wenn nicht müssen die Blinkergläser halt auch getauscht werden... Ich werd dann morgen Abend (spätestens übermorgen!) mal schreiben ob alles gut geklappt hat!
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 13:40   #12
Bastii_1988
So habe gerade mal die Birnen getauscht. Das mit dem schieben zur Tür ging relativ gut. Allerdings war die Metallfeder vom rechten Seitenblinker dann etwas ausgeleiert. Die konnte man aber mit einer Spitzzange relativ gut in die Ursprungsposition biegen sodass jetzt wieder alles hält und die Seitenblinker wieder laufen.
Alt 04.08.2012, 13:49   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Na dann sei froh das alles Heil blieb aber ne filigrane Lösung ist so ein Blinkerchen schon,
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: Lichtmaschine tauschen 750li BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.12.2011 15:51
Zusatzwasserpumpe Tauschen??? Letter-man BMW 7er, Modell E38 2 30.11.2010 18:46
Bremsen: Bremsbacken tauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 18:28
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
