21.07.2012, 16:15
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Öl unterm Auto
Hallo habe leider nichts gefunden deshalb habe ich neues Thema erstellt.
Und zwar habe ich unterm Auto Öl entdeckt aber es tropft nicht mehr auf die Strasse.Es ist ca unterm Aschenbescher so.Habe auch kein Meldung bekommen das ich wenig Öl habe.Wovon kann das sein?????
22.07.2012, 01:32
Fahrzeug: -
Vom Getriebe, hier die Kabeldurchführung. Die sog. "Dichtbrille" muss bei den ersten Baujahren des 6G.-Automaten relativ oft getauscht werden.
Am besten zur ZF-Werkstatt nicht zum "  "...
22.07.2012, 11:38
Kostenpunkt ca. ???
22.07.2012, 12:00
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
In Verbindung mit einem Getriebeservice, der dann ja auch sinnvoll wäre ca. 500€
22.07.2012, 12:13
Würde was passieren wenn ich noch bißchen damit fahre???
22.07.2012, 12:24
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Was eben so passiert, wenn man ein Gerät benutzt, dass nur noch ungenügend geschmiert wird: irgendetwas zwischen erhöhtem Verschleiss und Totalschaden.
Je länger Du die Reparatur aufschiebst, desto teurer dürfte es werden
22.07.2012, 12:28
Hab die schnauze voll von den Wagen
22.07.2012, 12:42
Dann verkauf ihn
22.07.2012, 12:44
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hatte Ähnliches nach meinem Urlaub, bei mir war es ein Haarriss an der Getriebeölwanne.
Die soll aus Kunststoff sein
22.07.2012, 13:07
Mr. Diesel
Ausser das dann vor die Summe noch ne 3 oder 4 setzen kannst? Nicht viel
