Zitat von KaRaBoRsA®
...aber wenn die Dichtung an diesem Rohr defeckt ist füllt sich diese wanne mit kühlwasser und dann leuft es an diesem bohrung raus.
Die Wanne ist immer voll mit Rücklaufwasser. Das oberer Rohr (Rücklauf holt sich das Wasser dort).
Wenn die Dichtung undicht ist, läuft das Wasser aus der Wanne (und auch Wasser aus dem Vorlauf) in die Hohlräume links und rechts des Vorlaufrohrs mit der schadhaften Dichtung (nach vorn abgedichtet durch den zentralen Kettenkastendeckel). Bildet quasi einen Nebenraum der Wanne ;-)
Durch die Öffnung dieses Hohlraums läuft das Wasser dann ins Freie.
Das habe ich mich auch schon gefragt, was passiert, wenn das Loch versiegelt wird. Dann ist halt der Hohlraum voll mit unter Druck stehendem Wasser und drückt möglicherweise mit der Zeit durch die Kettenkastendichtungen ins Kettengehäuse ?!?
Andererseits sind andere Flächendichtungen ja auch dicht gegen das Kühlsystem, z.b. die des Wannendeckels usw.
Sollte als Notbehelf für den Export reichen...
(Spässle)
Bildquelle: 7erForum.com
