Modell E65/E66 |
09.07.2011, 02:26
#331
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Zitat von tayfune65
Hallo Leute,
Ich hofe mir kann hier jemand helfen.!Ich habe mir die 22 zoll Felgen vom Royal GT gekauft.der verkäufer meinte oder beschrieben mann könne die felgen auch auf das e65 drauf montieren.Ein Telegutachten war dabei aber im Gutachten steht nur x5 und x6 drauf also damit kann Ich nichts anfangen.
Ich brauch jetzt lediglich information welchen Reifen Größe Ich drauf montieren kann und natürlich auch so dass es sicherheit auch erfüllt und möglichst so das es am besten aussieht und sich auch am besten Fährt(komfort).Darüberhinaus was für ein Spurverbreiterung für vorne und Hinten möglich ist.Vielleicht hat jemand von euch ja das gleiche Fahrzeug und die gleichen Felgen. Bitte nur vernüftige Antworten.
Ps:Ich hatte schonmal 22 zoll vom Breyton Magic Sport Felgen drauf die habe Ich Leider verkauft aber den Teilgutachten habe Ich noch Ich weiss aber nicht ob mir dies weiter hilft?stehen auch verschiedene Reifen kombinationen drauf. Bitte um baldige reiche Antworten Gerne auch per Mail wenn jemand ein Gutachten für e65 hat.tayfunsen78@gmail.com
Gruss tayfun
Am besten: gleich wieder verkaufen. 9,5J und so eine ET sind beim E65 echt nicht angebracht. Hatte ich auch schon - von der Seite sieht's super aus, aber von vorne oder hinten echt scheisse.
Wenn du sie trotzdem haben willst: nimm die 255er rundrum, vorne 30mm pro Seite und hinten so dick wie möglich a la 80-110mm
10.07.2011, 14:46
#332
Fahrzeug: r65-730d (11-03)
royal gt
hallo jungs,
danke für die tips habe mir jetzt die reifen 255/30/22 rundrum bestellt.
ich denke am montag sind sie da und werde auch 60 va und 80 ha distanzscheiben beim fk holen. also ich werde kein fahrwerk oder feder drauf machen habe sportpaket und ich denke es reicht völlig aus es soll auch ein wenig dezent wirken.
ich hab da noch eine frage? brauch ich längere schrauben oder kann ich mein 18 zoll schrauben auch verwenden aber ich glaube die scheiben werden ja auch verschraubt und die felgen auf die scheiben geschraubt??
wenn jemand erfahrung hat bitte her damit.
10.07.2011, 20:04
#333
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Kommt auf die Spurplatten drauf an, hab hinten das B-System(orig. Schrauben) und hinten das A-System(längere Schrauben) von H&R.
Weiss nicht welches System dir FK anbietet!
10.07.2011, 20:08
#334
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von tayfune65
hallo jungs,
FK würde ich dir nicht empfehlen.
SCC ( SCC Fahrzeugtechnik / Aluminium Spurverbreiterungen und Adaptionen) ist eine Alternative, produzieren bis 110mm.
LG
11.07.2011, 07:43
#335
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von tayfune65
hallo jungs,
Ich hab die Ironie Tags nicht gefunden, du bezeichnest 22 Zöller als "dezent"
mir fällt da eher das Wort "prollig" ein.
12.03.2012, 09:15
#336
Fahrzeug: E38 740il BJ 10/97
Gutachten
Kannst du mir das Gutachten schicken ? brauche einen für mein X5 9,5x22
danke
16.07.2012, 19:13
#337
Fahrzeug: E65 730D
Moin Moin
Habe mir ausführlichst den Thread durchgelesen.
Ich würde gerne wissen ob es bei der Rundherum Bereifung mit 255 30 22 es ein bestimmter reifen sein MUß???
Habe bisher nichts gefunden wo hervorgeht das es dieser oder dieser Markenreifen sein muß. NICHT aufgrund der Qualität sonderen eher die Frage bezüglich der Tragfähigkeit.
Ich finde KEINEN 255er Reifen mit mehr als 95 Y!! ist das so OK??
Wäre echt cool wenn ich eine Antwort erhalten würde!
17.07.2012, 06:00
#338
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
hallo.
Ist eigendlich egal welche reifenmarke es ist, ich hatte falken drauf.
17.07.2012, 08:15
#339
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von BMW E65 Fahrer
hallo.
Damit wäre ich sehr vorsichtig - es wird eine Reifenfreigabe vom entsprechenden Reifenhersteller benötigt.
Wenn @Klose Anton schon von allen Reifenherstellern eine solche Freigabe hat, dann passt die Aussage.
Nach meiner Erfahrung gibt es aber schon den einen oder anderen Reifenhersteller, der die Reifenfreigabe auf unseren Wägelchen verweigert.
Reifenfreigaben gibt es bei den Reifenherstellern auf der Homepage oder wenn dort nicht verfügbar durch Anschreiben an die Hersteller mit Bitte um Reifenfreigabe.
Lars
18.07.2012, 08:59
#340
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin
95 Y reicht!!!!
Mfg.
