07.07.2012, 12:52
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Es gab hier letztens einen Thread.Such mal danach.Auf der Scheibe steht das mindestmass bei dem man die Scheiben das letzte mal mit einem Satz Bremsbelägen bestücken kann.
Also wenn da steht zb min 25,4 und du misst z.b 25.5 an der tiefsten Stelle kannst du noch ein mal Bremsbläge erneuern ohne die Scheiben zu tauschen.Vorausgesetzt die Scheibe hat keine Risse ist blau usw....
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
07.07.2012, 18:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Bremsen im e65 sind besser als die im e38. Mit dem e65 kann man auch mal aus 240 auf 80 runterbremsen, ohne daß man wie beim e38 gleich neue Scheiben braucht.
Wenn man dieses aber nicht ausnutzt und zügig aber vorausschauend fährt, dann sollten die Scheiben schon sehr lange halten.
07.09.2012, 23:24
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Verschleissanzeige
Hoi zäme,
Nun sind es schon 175500km und am Montag kommt ein neuer Bremsensatz (wenn vom  als nötig empfunden) drauf.
Die Servicenzeige selbst ist von minus 1700km über plus 2400km auf etz plus 1500km "gewandert".
Ist also fahrweisenabhängig. Stimmt das?
Gruzzz
08.09.2012, 09:36
MAJOR
Fahrzeug: -
Genau die Situation hatte ich vor zwei Wochen. Autobahntiefflug, von der rechten Spur zieht einer mit seim Sprinter und Anhänger auf die ganz Linke, weil der eine LKW den anderen überholt hat und ich bin ohne schwitzige Hände wie an der Schnur gezogen auf 100-110 runtergebremst.
Selbe Situation mit meinem alten E38 und nem roten Golf, mit Opi am Steuer auf der selben Autobahn.( Ist zwar nichts passiert, außer das ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass meine Fantaflasche aufm Beifahrersitz durch die Scheibe schlägt ) Nachdem Opi gemerkt hat das er auf der Spur nicht ganz so gut aufgehoben ist kam bei mir gleich im vorbeifahren *Bling* Bremsbelaege prüfen. Belaege und Scheiben waren Vorm bremsen noch komplett in Ordnung  hab ich gekotzt !
Hybrid-Darstellung
