01.07.2012, 21:42
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
E-Sitz nach Mittelarmlehnenausbau ohne Funktion
Hallo zusammen,
habe heute nach 5 std es endlich geschaft, die kompletten Dekorleisten zu wechseln... Hatt Ikea matt, jetzt esche hell, mit naturbraun leder einfach klasse...
Jetzt habe ich aber ein problem mit meiner sitzverstellung, der beifahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen, habe ich da bei der mittelarmlehne etwas falsch gemacht oder gar beschädigt??? Die unterste taste leuchtet, wenn man die anderen tasten drückt, zb für die llehne leuchten die nicht...
Wenn man aber memory 1 oder 2 drückt, dann funktiobniert er  Wass kann das sein???
Hatte auch nach dem einbau die meldung Batterie nachladen... Ist vielleicht nur die Batterie zu schwach???
Wäre für jeden tip dankbar
JUGO
04.07.2012, 13:32
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Dieses Problem habe ich auch
04.07.2012, 13:47
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Hast du das neue Holz codiert?
04.07.2012, 13:48
Was für codieren
04.07.2012, 14:17
Jedem das Seine
wenn die Batt. nachlässt kann schon sein das div. funktionen sich abschalten,daher lade die Batt. voll auf bzw. klemme sie vorher mal ab das sich alles zurückstellt,dann sollte es wieder gehn.
04.07.2012, 14:21
Fahrzeug: E61 LCI
....der war jut!
Genau wie - bei Bremsenquietschen erstmal Reset machen...
04.07.2012, 16:19
ya bei mir war die baterrie aber nicht leer
04.07.2012, 16:23
Bastelbudenbesitzer
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Zitat von Jugo
Hallo zusammen,
JUGO
Ich habe auch noch die Obi-Ausstattung drin. Auch mit Leder Natur.
Hast Du mal Bilder davon? Ich mag mein Holz auch nicht wirklich...
GPS-Fahrzeugüberwachung
http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
04.07.2012, 16:26
Jedem das Seine
klemme trotzdem die Batt. mal ab, warte ne viertelstunde,lade sich über nacht auf und ich wette hinterher geht alles wieder,sofern kein stecker oder kabel beschädigt hast bzw. nicht richtig aufm Schalter steckt zb.
