Alt 01.07.2012, 13:02   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von maz_0306 Beitrag anzeigen
Wie demontiere ich die Pumpe? Soll ich die Nr.8, also die Waschpumpe einfach rausziehen oder hat es unten ein Gewinde
Die sind eigentlich nur gesteckt.
Pumpe rausholen und Sieb reinigen (wenn verschmutzt)
Kannst ja die Wischwasserfunktion nutzen und gucken
ob sich dort überhaupt was tut.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 23:16   #2
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
ich habe die pumpe rausgenommen und das sieb war sehr verschmutzt, dass es eine verstopfung gemacht hat. Meine waschanlage geht wieder. Ich dane euch allen.
maz_0306 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 17:48   #3
Pureman
Kein Problem. Jeder Weg am vorbei spart eine Menge Kohle
Alt 13.03.2013, 16:14   #4
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Meine geht auch nicht..
Huhu, meine Scheibenwaschanlage geht auch nicht. Nur glaube ich dass es was elektrisches ist. Oder ist es normal dass man so gaaar kein Geräusch hört wenn man die Scheibenwaschfunktion betätigt? Ich hab das Auto erst eine Woche und das ging von Anfang an nicht. Wenn sich so gar nix rührt, kanns doch eigentlich nur die Sicherung sein? Oder gibts dafür dann auch noch Module und Computer die da mit dranhängen?
Gruss Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 18:37   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Das kann die Sicherung sein, der Betätigungshebel oder die Pumpe selbst. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, kannst du einfach mal die Pumpe rausnehmen und direkt an 12 Volt anschließen. Wenn sie dann tut, weiter suchen, wenn nicht neue Pumpe.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 18:44   #6
Ande Cortes
Frage
kommt man an die Pumpe einigermaßen dran? Ich hab nur flüchtig geschaut und bisher nur den Deckel gesehen wo man das Putzwasser einfüllt. Alles ziemlich verbaut da....
Alt 06.09.2013, 00:03   #7
Abdo
Fahrzeug: 730d F01
Radkasten abmontieren so kommst du leichter dran ( radkasten natürlich fahrer seite vorne)
Abdo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 16:09   #8
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
ich habe zur Zeit die Serie mit Fehlern.
Mein Scheibenwaschanlage geht nur teilweise.
D.h. die Scheinwerferwaschanlage geht aber nicht die Frontscheibenpumpe.
Die Pumpe läuft nicht wenn sie im Behälter steckt, aber wenn man sie ausbaut und an 12 V anschliesst funktioniert sie.
Weiss jemand ob der Betätigungshebel beide Pumpen gleichzeitig ansteuert?
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegt.
Das WIM Modul zeigt keinen Fehler.
Gruss,
lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 19:04
Scheibenwaschanlage Andreas_MR Suche... 2 12.09.2010 12:50
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 23:14
Scheibenwaschanlage Boing 730i BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
