26.06.2012, 15:20
#21
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von CrashOverride
Modul ist VM ja eigentlich ganz Simpel :-)
Das ist schon klar
Welche Pins am blauen Stecker muss ich nehemen?
Gruß Martin
Dpf Umbauten
26.06.2012, 15:51
#22
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Muß ich jetzt auch schauen, schau doch mal in das WDS
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
26.06.2012, 15:53
#23
Fahrzeug: BMW 530D
habe ich leider nicht und kenn mich da nicht so aus
Währe sehr nett wenn du mir weiterhilfst
26.06.2012, 15:58
#24
1 M Masse Massepunkt
11 E Versorgung Klemme 30 Sicherung F76
26.06.2012, 16:00
#25
Fahrzeug: BMW 530D
29.06.2012, 13:40
#26
Fahrzeug: BMW 530D
noch eine kurze frage
Pin 3 am blauen oder weissen Stecker?
Laut WDS wird für den DVD Wechsler Pin3 und Pin11 benötigt stimmt das?
29.06.2012, 13:54
#27
Du hast ja jetzt nen e70 wechsler mach es einfach so und du wirst sehen es geht.
08.07.2012, 16:45
#28
Fahrzeug: BMW 530D
wie genau hast du das LWL verbunden?
Ist es so richtig:
Ausgang LWL Wechsler auf in Eingang VM LWL verbunden direkt am blauen Stecker VM
Ausgang VM LWL auf Eingnang Wechsler LWL verbunden mittels LWL Verbinder
Stimmt das so weit oder ist es vielleicht sogar egal solange die Richtung Stimmt?
Wo hast du die Beleuchtung abgegriffen?
Kabelsatz ist fertig und Wechsler liegt auch schon da es fehlt nur noch ein LWL Verbinder
08.07.2012, 21:07
#29
da sind doch pfeile auf den MOST steckern da mußt du schon schauen einfach Weiterschleifen
15.07.2012, 11:36
#30
Fahrzeug: BMW 530D
der DVD Wechsler ist eingebaut
Ein grosses Problem bleibt, wenn man den Wechsler per NCS Expert hinzufügt
( Fa schreiben $696 MMC) verschwindet der CD Wechsler aus dem iDrive Menu
und lässt sich nicht mehr anwählen.
Erst wieder wenn der Fa rückgänging gemacht wird.
Es lässt sich im DVD Menu DVD 1 bis 6 nicht anwählen sprich es läuft immer nur DVD 1
