Modell E65/E66 |
03.06.2012, 21:36
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Zitat von oddysseus
Wieso meinst du, das es mit dem neuen nicht funktioniert?
Das weiß ich eben nicht deswegen gebe ich die Info raus welchen wechsler ich benutzt habe :-)
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
03.06.2012, 21:43
Jedem das Seine
Zitat von deMaulwurfn
Geht das auch bei jedem VFL?
Weil ich gesehen habe, dass Du DVD Navi hast.
Daher die Frage, ob es mit dem alten Idrive und dem alten Monitor gehen wird.
Mit dem Navigation hat das nix zu tun nur tv musste halt haben weil tv Modul brauchst,obwohl ich es nicht sicher weiß ob es auch ohne Tv geht den wenn Navigation hast,dann haste ja immer eh den großen Bildschirm.
03.06.2012, 21:49
#13
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Man bruacht kein TV um den DVD-Wechsler nachzurüsten - definitiv nicht
03.06.2012, 22:04
Ich habe ein VFL 2002 aber ich habe alles auf FL umgerüstet. Ob es mit der Original VFL Hardware geht weiß ich nicht.
25.06.2012, 15:32
#15
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von CrashOverride
ne zufall freund von mir hat das ding heute dank Ray_Muc in seinem e60 nachgerüstet und dann haben wir das einfach ausprobiert weil die Videomodule die selben sind. Und es hat funktioniert.
den selben Wechsler will ich in meinen E61 mit CCC und Tv Modul nachrüsten.
Hat dein Freund in genau so angeschlossen?
Gibt es eine fernünftige Einbauanleitung
Wird der Wechsler übers TV Menu bedient oder gibt´s einen eigene DVD Funktion?
Sorry ich weiß das die Frage eher ins e60 Forum gehört da konnte mir bisher noch keiner helfen.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
25.06.2012, 17:07
#16
Du brauchst ein CIC im e60 :-( Und ja du kannst ihn dann ganz normal über das Menü steuern.
25.06.2012, 17:40
#17
Fahrzeug: BMW 530D
Bist du sicher das es mit CCC nicht geht?
25.06.2012, 19:03
#18
Ja, Ray hatte es auch mit dem CiC gemacht von daher weiß ich nicht ob es mit dem CCC geht. Aber wir sind hier nun auch kein E60 Forum.
26.06.2012, 15:14
#19
Fahrzeug: BMW 530D
nur das ich das richtig verstehe:
Vom Video Modul Pin3 auf DVD Wechsler Pin6.
Welcher Pin vom Video Modul ist Power und welcher ist Masse.
VM Pin ? ist DVD Wechsler Pin 1 Masse
VM Pin ? ist DVD Wechsler Pin 2 Power
Most wird vom VM in Schleife mit dem DVD Wechsler verbunden.
Welche Teilenummer brauch ich einmal und welche zweimal?
Da das VM im CIC und im CCC das selbe ist gehe ich davon aus das es funktioniert.
Hallo Leute,
PIN Belegung wie Folgt.:
Modul Seite
Masse & Power könnt ihr direkt am Videomodul abzwicken im Blauen Stecker.
PIN3 : Video
DVD-Wechsler Seite.:
PIN1 : Masse
PIN2 : Versorgung
PIN6 : Video
Stecker & Kabel.:
Ihr brauch noch 2 Mostkabel und 2 Stecker für das Videomodul und Wechsler seite. BMW Teilenummer 2-1355795-1 & 1-965777-1. Sowie ein paar PIN's.
Most am besten eine Schleife vom Videomodul legen.
26.06.2012, 15:18
#20
Modul ist VM ja eigentlich ganz Simpel :-)
