11.06.2012, 16:30
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Fehler: Lichtanlage! Vorsichtig anhalten!
Hallo zusammen,
wieder eine Fehlermeldung - und wieder wie aus dem Nichts...
Seit heute morgen erscheint die Fehlermeldung "Lichtanlage! Vorsichtig anhalten!". Das "Fahrlicht" funktioniert noch, aber kein Blinker und kein Fernlicht.
Was mich wundert ist, dass ich beim Druck auf "Start/Stop" sofort die ZÜNDUNG aktiviere. Sonst fahren ja erstmal nur die Systeme hoch, was ich auch brav nutze. Aber die Zündung geht doch sonst erst mit dem 2. Druck (inkl. Bremse) an, richtig?
Danke für eure Hilfe!
11.06.2012, 16:38
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vllt. Riemen runter?
11.06.2012, 17:31
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Beim Komfortzugang aktivierst du erst mit dem zweiten drücken des Start/Stop Knopf die Zündung.
Um den Wagen zu starten, muss immer die Bremse getreten werden.
11.06.2012, 17:42
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Lenkstockschalter
Hallo iscri,
hatte ich erst bei einem E38. Da wurde der Lenkstock getauscht
und dann konnte der arme Kerl weder das Fernlicht noch den Blinker
betätigen. Also betätigen schon...aber keinerlei Funktion.
Da haben wir den Lenkstock auf aktiv gesetzt und das wars.
Vielleicht erkennt der Wagen deinen Lenkstock nicht mehr
oder der Lenkstockschalter ist einfach defekt
Rossberger
11.06.2012, 18:07
puh, das hört sich jetzt aber gar nicht gut an...
genau - normalerweise beim 2. drücken geht die zündung an!
aber seit dieser fehlermeldung geht DIREKT beim 1. drücken die zündung an, komisch...
hm, werde wohl dringend beim freundlichen vorbei müssen, der kennt mich jetzt schon richtig gut...
11.06.2012, 18:37
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hi Chris,
warte erst mal ab. Wir tauschen jetzt doch erstmal Dein PM.
Diese dauernden Fehler sind schon recht seltsam und die sind alle so zusammenhanglos.
Irgendwie glaub ich mittlerweile doch an das PM.
Lass uns später mal kurz telefonieren.
LG, Joe
11.06.2012, 18:50
hi joe,
das wäre natürlich total cool :-)
dachte schon, ich hätte es mir versaut...
meldest du dich, wenn es passt?
gruß
18.06.2012, 18:58
Fazit - Powermodul
Hallo zusammen,
hier nun noch ein kleines Feedback!
Nach dem Austausch des Powermoduls ging wieder alles! Keine Meldung wg. dem fehlerhaften Lichtmodul und auch sonst alles bestens. Wow! Danke froschmann :-)
Eine kleine Änderung gibt es allerdings noch, das Licht schaltet sich später ein... also irgendeine Einstellung leicht verändert (im Powermodul?).
Danke ans ganze Forum! Toll...
