Alt 10.06.2012, 18:47   #1
Nappafan
Fahrzeug: E46-320d-BJ2004, E65-745i-BJ2002
Standard Probleme mit 745i bei Volllast...?
Hallo zusammen!
Habe mir vor 4 Wochen einen BMW 745i BJ 12/2002 gekauft. Der ADAC-Gebrauchtwagencheck ergab bis auf auszutauschende Querlenker und Bremsen keine Beanstandungen. Bereits ein Tag nach dem Kauf ergaben sich Probelme, wenn man Vollgas fährt. Es kam zu erheblichem Ruckeln und Aussetzern ab ca. 3000 U/min. Hatte das Auto jetzt mehrmals bei einer auf BMW spezialisierten Meisterwerkstatt. Ausgetauscht, da beim Fehlerauslesen aufgetreten: Luftmassenmesser und Luftdrucksensor. Kat ist in Ordnung (AU neu und einwandfrei). Zündspulen tauchen im Fehlerspeicher nicht auf und müssten sich nach Aussage des BMW-Meisters auch anders äußern. Zündkerzen sind übrigens alle nagelneu!
Nun bin ich heute gefahren und das erste mal Vollgas verlief ohne Probleme, dann kam ein weiterer Test bei dem die Automatik sehr hart schaltete, und dann beim dritten mal wieder das alte Problem. Zwei weitere Beschleunigungstests danach liefen wieder völlig einwandfrei und ohne jegliches Ruckeln. Ich bin völlig ratlos….
Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Automatik manchmal kurz vor dem Stillstand beim Schalten etwas ruckelt.
Sofwareupdate ist übrigens dringend fällig und wir demnächst gemacht. Kann ich mir vielleicht davon Besserung erhoffen??
Ich bin für jegliche Tipps und eigene Erfahrungen sehr dankbar!!!
Vielen Dank schon mal!!
Daniel
Nappafan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 18:54   #2
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hi !! Wenn dein Dicker über 150 000 km gelaufen hat ist ein besuch bei ZF in Dortmund ratsam da bei zuwenig oder altem Öl der Automat anfängt Probleme zu machen ,anbei kannst du das mit dem geplanten Software Update ja verbinden kannst ja mal Getriebeservice ZF in die Suche eingeben da hast du dann genug Lesestoff mit beschreibungen und Erfahrungen
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 21:21   #3
Greg2011
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Frage an den TE-Ersteller:
Ist das Problem ein generelles Prob oder ein Gas-Problem??
Wenn ein Gas-Problem ist, dann passt was mit der Anlage nicht!!!
Greg
Greg2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 22:11   #4
Nappafan
wie meinst Du das? Was verstehst Du unter Anlage?
Wie gesagt ab und an bei Vollast Aussetzer sowie sporadisch ruckliges Schalten.
Danke für die Antwort!
Daniel
Alt 10.06.2012, 22:12   #5
Nappafan
klingt äußerst plausibel. Mein Dicker hat 199 000km. Hatte sebst auch schon das Getriebe im Verdacht.....Danke!!
Alt 10.06.2012, 22:12   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Greg denkt du hättest eine Gasanlage verbaut..........wo er das nur gelesen haben mag
Alt 10.06.2012, 23:00   #7
Greg2011
Genau das denkt der Greg. und gelesen hat er es im Threat-Titel (man beachte das Präfix)
Also hast du eine Gas-Anlage? Hast du die Probleme im Gas-Betrieb?
Greg
Alt 11.06.2012, 22:03   #8
Nappafan
Nö, habe keine Gasanlage! Ich meinte Gas-Geben.
Wie gesagt, das Problem tritt wirklich nur sporadisch auf (jedes 5. mal oder so) dazwischen schaltet er butterweich, bis auf die kleinen Ruckler kurz vor Stillstand (aber vielleicht bin ich da auch überempfindlich).
Ein Telefonat mit ZF-Getriebe ergab, dass sich mein Problem nach deren Einschätzung nicht nach einem Getriebeprobelm anhört.....????
Alt 11.06.2012, 23:44   #9
Nappafan
Ojee!!! Jetzt hab ich endlich auch gerafft....na dann werd
Ich gleich noch mal unter der Richtigen Rubrik posten!!!
Alt 12.06.2012, 10:51   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wurde ein Ölwechsel gemacht??
Die selben Symtome hatte ich, als der Motor mal aus Schlamperei mit Öl überfüllt wurde.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte. 00phil BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2012 23:28
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 08:42
Mercedes: W140 500se kein Öldruck bei Volllast ro-mafia Autos allgemein 1 28.05.2010 22:11
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
