| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.06.2012, 21:02
750i powered by ROTTALER2
Fehler in der Soundkarte ?
Wenn ich am PC Musik höre, habe ich seit einiger Zeit ein kratzen und knistern
im Hintergrund ( wie früher bei schlecht behandelten Schallplatten)
Dieses Geräusch ist über die Boxen zu hören und auch,wenn ich den Kopfhörer
eistecke. Übertrage ich nun aber ein Musikstück vom PC auf den MP3 Player, ist es ohne jegliche Geräusche und gestochen scharf......was könnte hier die
Ursache sein ??
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, wenn ich einen Bericht höre,wie im Anhang, habe ich ein leises knistern im Hintergrund,solange nicht gesprochen wird.
Wird dann aber gesprochen,ist das knistern viel deutlicher zu hören. Ich habe beinahe das Gefühl,als wenn es von der Geräuschkulisse abhänig wäre.
Diesen Bericht habe ich gehört und mir ist es hierbei aufgefallen.
http://www.youtube.com/user/BMW/featured?v=Ni4HJcHDrNQ
Viele Grüsse
Peter
Geändert von knuffel (02.06.2012 um 22:57 Uhr).
02.06.2012, 22:01
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hast du mal die Lautsprecher getauscht? Wie hoch ist der Lautstärkepegel eingestellt? Hast du mal ein anderes Wiedergabeprogramm also anderen Player versucht?
02.06.2012, 22:12
Nein, ich habe die Lautprecher nicht getauscht,da ich sie eigentlich ausschliesse. Wenn ich meinen Kopfhörer auf der Frontseite des PC einstecke,
habe ich das gleiche Phänomän,von daher denke ich,dass es nicht an den
Lautsprechern liegen kann.
Wie oben beschrieben, übertrage ich ein Musikstück,was ich mit knistern am
PC höre,dann auf den Player und lasse diesen dann abspielen,ist das Musikstück
einwandfre. Deshalb denke ich ( als Greenhorn) es könnte evtl. am PC selbst,sprich Soundkarte, liegen
Die Lautsärke ist bei mir immer auf normaler Zimmerlautstärke eingestellt. Mache ich etwas lauter,wird auch das knistern lauter und
umgekehrt.
Viele Grüsse
Peter
03.06.2012, 01:34
Some say...
Installier mal den Treiber neu, wenns nicht weggeht, dann ist die Soundkarte recht sicher im Eimer...
03.06.2012, 01:40
Fahrzeug: S50B32
Die Übertragung geschieht ja wohl auf Dateiebene, von daher ist die Soundkarte der erste Verdächtige.
03.06.2012, 11:26
Danke für Eure Tipps,die mich bestärken,dass es wohl wirklich die Soundkarte
ist....ich,der PC Profi    ..... ich werde dann wohl mal den PC aufschrauben
(lassen   ) um das Teil dann zu tauschen.
Viele Grüsse
Peter
03.06.2012, 11:44
Some say...
Geht ganz einfach und kostet nicht die Welt.
Mach den PC auf und nimm die Soundkarte einfach raus (gesteckt, wenn nicht onboard, Halteschraube am Metallbügel vorher lösen).
Dann zum PC Spezi, die Alte mitnehmen und evtl. prüfen lassen oder ne neue passende mitnehmen.
Wieder einbauen (genau umgekehrt wie Ausbau), alte Treiber im Gerätemanager deinstallieren und beiliegende CD ins Laufwerk und installieren.
Das war's schon, und das bekommst Du locker selbst hin.
Wenn die Karte onboard ist, dann musst Du diese im BIOS deaktivieren, es entfällt der Ausbau der alten Karte und Du musst lediglich die neue einbauen, Rest wie beschrieben.
03.06.2012, 14:21
Ja Danke, dann werde ich es mal versuchen.
Viele Grüsse
Peter
06.06.2012, 18:29
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ist irgendwo ein Mikrofon angeschlossen (Headset/Kopfhörer/eingebautes Mirko im Bildschirm) ?
dann evtl mal die Lautstärke vom Mikrofon runterschrauben bzw deaktivieren
steckt irgendein Gerät im LINE-IN der Soundkarte?
Gruss Tino
06.06.2012, 19:11
Nein Tino, kein Mikro.
Ich höre nur ab und an einige Lieder auf YOUTUBE, entweder über die Boxen des
PC ( ein 2 + 1 Systhem) oder über Kopfhörer und das wars schon.
Wie oben beschrieben,dass knistern ist über die Boxen da und auch über den
Kopfhörer,obwohl beide unterschiedliche Anschlusspunkte haben.
Viele Grüsse
Peter
