Alt 30.05.2012, 22:15   #1
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Dachte ich mir doch das ich der einzige mit dem Problem bin
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 00:12   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Dein Saugrohrdrucksensor wird auch MAP Sensor genannt. Ist ein kleiner Kasten, an dem neben einem elektrischen Anschluss auch noch eine Anschluss für einen Unterdruckschlauch sitzt. Der Fehler wird teilweise aber auch ausgegeben, wenn etwas mit deiner Drosselklappe nicht stimmt. Hatt ich beim X5. Letztendlich war nur die Drosselklappe verschmutzt. Rausgebaut, gereinigt und alles war wieder gut. War ne Sache von 30 Minuten.
Ein defekter Saugrohrdrucksensor hat aber in der Regel heftigere Shymtome als von dir beschrieben. So z.B.
Starker Leistungsverlust
Aussetzer während der Beschleunigung
Schwankende Leerlaufdrehzahl
Schau mal ob dir das hilft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Y6167, B6239, X6167, X6239
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS Wiring Diagram System
oder in der Gesamtübersicht ist zwar für den E60, jedoch für den N62 Motor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wds.spaghetticoder.org/de/e60...hrdrucksensor/
Jörg
Geändert von Joerg (31.05.2012 um 00:22 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 06:17   #3
Tom Tom
Black is back
Hallo Jörg,
das hilft mir schon weiter ,die Drosselklappe hatte ich auch schon in Verdacht.
Ich werde die mal ausbauen , sind sicher auch Ablagerungen drauf,den Sensor tausche ich auch der kostet ja nicht viel.
Wie gesagt,wenn die blöde Motorlampe nicht angehen würde ,würde ich gar nicht merken das was nicht stimmt.
Mal sehen ob dann Ruhe ist.
Vielen Dank.
Tom
Elektrik: Wo befindet sich der Kabelbaum beim E32? Bauers BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2022 12:07
Wo befindet sich der Kraftstofffilter? yasha2407 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2010 16:22
Innenraum: Wo befindet sich der Innenraumfilter ? RedGerman BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2010 20:20
wo befindet sich der verbandskasten don grillo BMW 7er, Modell E23 2 26.09.2006 12:18
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
