Alt 30.05.2012, 15:08   #1
Elmshorner
I'm a Leadfarmer ...
Benutzerbild von Elmshorner
Fahrzeug: BMW F01-750i (08/12)
Standard Knarzen vom Dachhimmel, bitte um Tipps zur Behebung!
Moin moin,
also ich hatte ja am 17.04.2012, wie auch hier im Forum gepostet, einen Vandalismus Schaden zu beklagen. Dieser wurde auch umgehend behoben und alles was "vandaliert" wurde ist wieder gerichtet worden, in meinem Falle vor allem lackiert worden.
So für irgendwelche Arbeiten musste der Dachhimmel (Innenraum) entfernt werden. Wurde auch alles wieder zur vollen "optischen" Zufriedenheit wieder gerichtet und befestigt, nur habe ich dann nach ein paar KM fahrt eine Art Knack/Knarz Geräusch festgestellt.
Nach mehreren Tagen des wartens ob sich das von allein wieder gibt, also das sich der Himmel an den entsprechenden Punkten vielleicht erst setzen muss oder so, ist leider keine Besserung zu hören gewesen.
Also bin ich wieder in die Werkstatt wo der Schaden (Vandalismus) repariert wurde und diese nahmen sich dem Problem auch schnell an.
Als ich ihn dann wieder abholte, war das Problem leider immer noch da.
Die Mechaniker/Monteure (ist eine Lackierer - Karosseriebauer Werkstatt) hatten wohl beim ersten mal eine Schraube mit Unterlegscheibe, die wohl recht mittig in Höhe der hinteren Make-Up Spiegel und Leselicht Abdeckung bzw. dazwischen und Himmel/Dach sitzt nicht richtig festgezogen. Dies hatten Sie korrigiert und die "Klammern" die den Himmel halten kontrolliert, jedoch nichts weiter feststellen können.
Ich habe dann gleich den Chef der Werkstatt auf eine Probefahrt eingeladen und gehofft das das Geräusch auch wieder Auftritt, da es das nicht immer getan hat und auch schlecht zu beschreiben war unter welchen Umständen es auftritt. Jedoch war es diesmal nicht der Fall und es trat auf und war hörbar. An der gleichen Stelle die unter anderem auch meine Frau, die ich dann irgendwann mal auf der Rücksitzbank habe Platz nehmen lassen, als Quelle festgelegt hat.
Hinten, wo der Dachhimmel an die Heckscheibe geht und endet. Dort relativ mittig, vielleicht ein bisschen mehr rechts als links von der mitte ausgesehen, in Fahrtrichtung bzw. auf der Rücksitzbank sitzend.
Nun haben die, wirklich netten und bemühten, Herren der Werkstatt den Himmel wieder runter geholt alles gecheckt und hier und dort ein paar Streifen Dämmmaterial (Schaumstoff-Streifen für genau diesen Zweck) platziert und natürlich wieder alle Klammern usw. kontrolliert.
Ich holte Ihn am letzten Montag wieder ab und alles schien ausgezeichnet.
Dann........doch nicht!
Über das Pfingstwochenende war ich mit Verwandten in Mülheim a.d. Ruhr und auf der Fahrt (viele Baustellen usw. unebener Untergrund usw) trat das Geräusch dann wieder auf und hat sich auch bis heute gehalten.
Ich versuche mal die Umstände zu beschreiben, was scheinbar zu dem Geräusch führt.
Also, komischerweise tritt es eher selten bei Schlaglöchern oder "Huppeln" oder Kopfsteinpflaster auf, jedenfalls nicht vorerst.
Zuerst tritt es meistens auf wenn ich über diagonal Unebenen Untergrund fahre. Zum Beispiel eine Einfahrt in eine Baustelle auf der AB. Ich meine man fährt auf seiner Fahrbahn und dann kommt eine Baustelle in meiner Fahrtrichtung und man wird auf einen abgesperrten Fahrbahnteil der gegen Fahrbahn umgeleitet. Dies passiert ja normalerweise mit einer leichten (in diesem Beispiel) linkskurve. Dabei ist der Untergrund der einen Fahrbahn (durch die Bauarbeiten oder sonstwas für Gründen) höher als der andere, so dass es sich teilweise anfühlt als wenn der Wagen sich in der mitte ein wenig biegen müsste/würde. Also der Moment in der Kurve wo ein Vorderrad eine andere höhe hat als das andere Vorderrad, aber ca die gleiche wie das diagonal dahinter gelegene Hinterrad!
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
So, dann trat bis dato jedenfalls erst auf und danach auch bei Schlaglöchern usw., obwohl selbst da nicht so häufig wie bei diesen Unebenheiten die das ganze Fahrzeug betreffen (Überfahren dieser Unebenheiten).
So woran könnte das liegen? Wie genau ist der Himmel befestigt? Was kann man da falsch machen, bzw. worauf muss man ganz besonders achten?
Muss man immer neue Befestigungs-Klammern usw nehmen? Was kann ich den Mechanikern/Monteuren sagen um zu helfen?
Ich hatte vor meinem Vandalismus Schaden, bzw. hier der Reparatur, nie solche Geräusche und sie machen mich WAHNSINNIG!
Brauche dringend euren Rat!
Ich möchte meinen Wagen nicht noch 20 mal aus einander basteln lassen!
"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
-Benjamin Franklin
Elmshorner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 15:21   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es wird Dir jetzt nicht richtig weiterhelfen, aber einmal auseinandermontiert, bekommt man etwas praktisch nie wieder wie ab Werk hin.
Und das kann sehr schnell solche Geräusche verursachen - da gehört schon ne Protion Glück dazu, dass man das alles wieder so hinbekommt. Oder eben taube Ohren (den meisten wird es gar nicht auffallen).
Im Prinzip kann man nur wieder demontieren, asurichten, etwas mit Filz bekleben (aber zuviel kann auch schaden) und dann wieder montieren...sehr mühselig.
Alt 30.05.2012, 20:34   #3
Elmshorner
Standard Danke
Danke, auch wenn ich hoffe das es da doch etwas geben muss was man machen kann ausser so rum zu doktern!
Elmshorner
Alt 30.05.2012, 21:00   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Vllt. würde es helfen sämmtliche Klammern und Platik Krimskrams neu zu kaufen und dann nochmal alles auseinander zu bauen.
So wie du das Geräusch beschreibst, hört sich das für mich an als wäre der Himmel unter spannung
Wie Lex schon geschrieben hat ist diese Arbeit sehr mühselig...aber bestimmt nicht unmöglich
Bei evtl. Geräuschquellen würde ich auch, natürlich nur wenn möglich, Filz drüber kleben.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 13:49   #5
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Servus,
bei mir ist genau und exakt das gleiche. Auch im Bereich an dem der Himmel an der Heckscheibe angrenzt. Bei mir knackt es immer nur wenn starke Sonneneinstrahlung ist und das Auto dadurch eben aufgeheizt ist.
Ab und zu 'entknacke' ich den Bereich, indem ich einfach mit den Händen auf dem Himmel drücke - Knackt ganz ordentlich, aber nach kurzer Zeit kommt es leider wieder.
Letzten Sommer konnte ich davon nichts wahrnehmen, erst seit diesen Sommer ist es aufgetreten. Am Himmel wurde auch nicht geschraubt/demontiert in der Zeit.
Materialschwäche nach knapp 5 Jahren
Geändert von Bullrot (31.05.2012 um 14:09 Uhr).
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 19:28   #6
Elmshorner
Standard ...guter Dinge
moin aus dem Norden!
Also nachdem ich nun mit BMW Mitarbeitern und dem Karosseriebauer im Auto eine Probe-"Geräusch-Demonstrations-Fahrt" gemacht hab, und das Geräusch auch Gott-sei-dank zu hören war, haben sich die Fachleute beraten und gehandelt.
Der Karosseriebauer hat mir nun erklärt, das der Himmel wohl auch zum Teil (hinteren Teil) auf jeweils einer Schiene am Rand aufliegt, diese haben Sie nun mit einem dünnen Filzband "gedämmt" und wieder alles verbaut.
Man sieht von aussen nix, aber bis jetzt ist alles muks-mäuschen-still im Auto, wie es sein soll!
ENDLICH RUHE!
ICH LIEBE DEN 7'er!
So ich berichte erneut falls das Geräusch wieder auftritt, was ich nicht hoffe!
Gruß und schönes Wochenende
Elmshorner
Alt 02.06.2012, 11:38   #7
Bullrot
an der Heckscheibe entlang?
Alt 24.08.2012, 22:01   #8
Elmshorner
Standard ...und immer wieder dat gleiche..
Moin moin,
nachdem ich mittlerweile nun den Karosseriebauer und BMW nun schon 5-6 mal bemüht habe den Himmel aus und einzubauen um das Geräusch bzw. die Geräusche zu lokalisieren und abzustellen, ist leider noch immer kein Erfolg in Sicht. Ich hasse es! Ich krieg schon nervöse Zuckungen im Auge bei dem Geräusch!
...das nur kurz zum Stand der Dinge!
Elmshorner
Tipps zur Handy Bluetooth-Kopplung? J-R-007 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.02.2011 16:25
Bitte kurze Kaufberatung und Tipps für einen 745i vom Händler 745i Traum BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 00:37
740i: Tipps zur Pflege? Fireball BMW 7er, Modell E38 31 21.08.2006 17:39
740d - Tipps zur Bewertung? tom-vs BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
