29.03.2012, 18:07
Fahrzeug: E65-730d (12.03)
730d (12.03). Tacho ausgefallen.
habe einen wie oben beschrieben E65 730d Bj. 12.2003.
Seit gestern Abend habe ich keine Beleuchtung im Tacho mehr.
Geschwindigkeitsanzeige und Drehzalmesser funktionieren der rest nicht.
Im Bordcomputer zeigt er keine Daten wie Reichweite usw.. an.
Auch die Check Funktion ist nicht erreichbar..
Woran kann das liegen.
PS. habe alle Sicherungen im Handschuhfach und Kofferraum kontrollier-
dank im vorraus
31.03.2012, 13:36
Hat keiner eine idee
22.05.2012, 01:04
Fahrzeug: 745D 07/2006
Habe gleiches Problem, aber auch Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige bleiben bei null.
22.05.2012, 06:40
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
@ salih79
Wenn du am linken Hebel einen oder beide Knöpfe ( Ich weiß nicht mehr genau ) gleichzeitig länger gedrückt hällst, lässt sich die Hintergrundbeleuchtung inkl. der unteren Anzeigen ausschalten!
Evtl. ist dir das passiert?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
22.05.2012, 06:44
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von ThomasK.
@ salih79
Aber springt diese Funktion nicht wieder auf normale Beleuchtung beim Neustart?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
18.02.2013, 01:10
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Hallo zusammen,
das ist mein erster Beitrag im Forum. Bisher konnte ich für meine Probleme immer eine Lösung finden. Super Forum und sehr kompetent. Aber diesmal muss ich doch wohl an die tasten ran.
Habe das selbe Problem wie der Thread ersteller, weshalb ich auch keinen neuen thread aufgemacht habe.
Folgendes ist mir passiert, vor 2std. ist mir die tachobeleuchtung +BC und die Scheinwerfer ausgefallen. Die Beleuchtung der Getriebeanzeiger haben noch geleuchtet und die Pfeil Anzeiger der für die getriebestellung haben geblinkt.
Geschw.+drehz. Anzeiger hatten noch funktioniert.
Bin daraufhin angehalten und für 10min. den Motor ausgestellt Schlüssel abgezogen.
Die Scheinwerfer funzten wieder aber das beschriebene Problem mit dem tacho blieb bestehen.
Habe dann einen Reset gemacht wie es hier im Forum steht und das Problem ist größer geworden. Jetzt funzt am tacho nichts mehr und die Heckklappe öffnet/schliesst sich auch nicht mehr.
Habe im Forum durch gestöbert und nur diesen thread gefunden das mein problem in etwa spiegeld.
Kann mir jemand einen tip geben wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann oder noch besser, kennt jemand die Ursache und Behebung des fehlers.?????
Und einen Riesen dank an die Leute hier, die diesem Forum Qualität verleihen und vielen schon geholfen haben.
18.02.2013, 01:47
Fahrzeug: E65 730d
Hatte das gleiche problem. Müste tacho gewechselt werden.
18.02.2013, 09:33
Also ist das Ding jetzt defekt??
Kann es nicht repariert werden?
18.02.2013, 09:48
Hallo zusammen,
das ist mein erster Beitrag im Forum. Bisher konnte ich für meine Probleme immer eine Lösung finden. Super Forum und sehr kompetent. Aber diesmal muss ich doch wohl an du tasten ran.
19.02.2013, 23:10
wollte nur mal ein feedback geben...
Also nach dem ich gestern Guido gemailt habe und ihm um Hilfe bat, an dieser Stelle noch einen riesen Dank an ihn das er schnell geantwortet hat, habe ich einen neuen Tacho gekauft heute. Als das neue drin war, funzten alles wieder was gezickt hatte.
Das Heck-Klappen-Lift arbeitet auch wieder.
Schon erstaunlich, was alles so aneinander hängt.
Jedenfalls muss ich das neue/gebrauchte Tacho noch anlernen/Codieren. Ich habe mir zwar vor kurzem einen Diagnose Laptop gekauft aber weiss nicht mit welchem Prog. ich das machen kann.
Auf dem Lapi habe ich INPA und DIS drauf. Aber bei DIS ist leider eine Datei defekt und muss neu Installiert werden.
Inpa geht nicht tief genug ist system oder??
Welche Software ist am besten fürs Codieren geeignet und wie macht man das am besten??? Worauf muss geachtet werden damit es reibungslos verläuft??
Bin noch etwas laie und muss mich noch mit den Software(s) vertraut machen.
Ach ja, habe auch TIS(Technischer Informations Service) und Autodata 2011 drauf. Bei TIS wird der Reset für den E65 anders Beschrieben wie hier im Forum.
Und zwar, Zündschlüsselstellung auf Null, bei Einschuberkennung den Schlüssel aus dem Fach entnehmen...
Türen geschlossen halten (nicht abgeschlossen sondern einfach nur zu)
dann -Pol abklemmen, 5-10sek. warten. Dann -Pol wieder anklemmen und anschliessend wieder für 1Minute abklemmen.
Nach der 1Minute wieder anklemmen und der Reset ist vollzogen.
