Modell E65/E66 |
11.05.2012, 12:48
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Ansaugkrümmer tauschen
Bevor jmd auf die idee kommt und mir vorwirt nicht die SuFu verwendet zu haben, ich hab zu dem Thema nix gefunden bzw nichts für den E65.
Wenn man unter die Haube schaut und dann rechts nach unten schaut.
Ist es bei mir ziemlich Ölig. (Turbo Seite trocken).
Da ich die Verkleidung abmontinert habe und festgestellt habe das sich Ruß neben dem Ansaugkrümmer bildet, hab ich mir gedacht das der Krümmer vielleicht ein Riss hat?
Dazu kommt noch beim Kaltstart, wenn ich Gas gebe, hört man so ein zischen.
Nach paar Minuten hört man es nicht mehr.
16.05.2012, 23:01
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Krümmer
Ist der Krümmer bei dir jetzt gerissen oder ist es was anderes. Bei den 730d Baujahr 2004 kommt es schon vor das die reißen
Sag bescheid...
17.05.2012, 10:32
Mr. Diesel
Du redest vom Abgaskrümmer. Was um Himmels Willen hat der denn mit dem Ansaugkrümmer zu tun
17.05.2012, 13:05
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ruß ist ja eigentlich mehr auf der Abgasseite als auf der Ansaugseite zu Hause...
Wenn auf der Saugseite Ruß zu finden ist dann fallen mir nur 2 Wege ausgehend von der "Rußfabrik" ein.
Brennraum > Abgaskrümmer > Turbolader > nun an der Welle und den Lagern vorbei    > Ladeluft Kühler > Ansaugkrümmer
oder
Brennraum > Kolbenringe > Kurbelgehäuse > Kurbelgehäuseentlüftung > Ansaugtrakt... nur finde ich die Entlüftung gerade nicht, und weiß deshalb nicht wo die genau hingeht. müsste aber zwischen Luftfilter und Lader angeschlossen sein.
Sicher daß da Ruß und nicht Öl mit Straßenstaub oder Abrieb vom Riemen ist?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
17.05.2012, 21:51
Naja, 100% sicher bin ich mir nicht. Es kann sein das es altes Öl ist gemischt mit Schmutz.
Mir macht der Ölverlust da unten rechts sorgen. Ich weiß aber nicht woher das genau kommt. Da ist schon alles öllig.
Wär der Ansaugkrümmer gerissen oder undicht, würde ich da nicht an Leistung verlieren? Was ist mit dem Zischen beim losfahren?
Ich hab auch vor ca. 9 Monaten meinem Turbo getauscht weil der Öl wie verrückt verloren hat und paar Freunde haben behauptet, das es passieren kann das wenn der Turbo defekt ist das er den Krümmer auch kaputt macht - sozusagen.
17.05.2012, 23:34
fahrendes Mitglied
Mal so nebenbei: ein Auto hat nur eine rechte Seite und nur eine linke Seite
In DL steigt der Fahrer in der Regel links ein
Falls du keine Einzelanfertigung hast, sollte rechts der Turbo und der Abgaskrümmer sein. Ich denke Du meinst das Rechts welches am Auto links ist, also die Seite wo auch der Ansagkrümmer sitzt.
Wenn das Öl nicht gerade Literweise da raus kommt würde ich erst mal ordentlich sauber machen und nach jeder Fahrt mal schaun. So findet man die Ölquelle etwas leichter.
Martin
17.05.2012, 23:41
Fahrzeug: S50B32
Wie wäre es mit einem Foto von der beschriebenen Situation?
Das dürfte helfen zu verstehen.
18.05.2012, 13:24
Ja ich meine Rechts wenn man vor der Haube steht, also links vom Auto!
Ja Bilder, werde ich heute im Laufe des Tages machen.
Ich hab aber Vorsichtshalber mir schon einen neuen Ansaugkrümmer bestellt.
20.05.2012, 20:51
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6
kingkoopa |
10 |
17.07.2010 21:16 |
guenzelsen |
2 |
20.05.2008 12:28 |
Knicki 007 |
1 |
14.03.2007 19:09 |
Juergen7er |
3 |
20.02.2007 10:19 |
Ansaugkrümmer undicht
MR77 |
2 |
29.06.2005 02:47 |
