| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.05.2012, 11:00 | #51 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65-745d  06.06.2006
					Zitat von LarsDerEisbär  Hallo Pavel,
 ja genau solche Bilder meinte ich.
 Die Reifen ziehen durch die 30er/25er Querschnitte schon deutlich nach innen auf den Felgen.
 Denke das wird mit 35er/30er nicht ganz so extrem wirken.
 Lars
 |  ja ich überlege mir schon auf hinterachse 315 breite draufmachen |
		|  06.05.2012, 07:38 | #52 |
	| STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
 Wenn man auf der VA die original Bereifung fährt, also 245 35 21, kann man dann auf der VA 40mm Distanzscheiben verwenden, also 20mm pro Seite? Würde es schleifen müsste ich die Kotflügel bördeln oder ziehen oder Kante umliegen oder passt es perfekt ohne dass ich was beachten muss... |
		|  06.05.2012, 09:28 | #53 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Steht alles im Gutachten von H&R    genau aufgeführt ob und was ggf. am Auto gemacht werden muss.
				__________________   |
		|  06.05.2012, 11:40 | #54 |
	| STREETFIGHTER
 Danke Markus...
 Du hast ja auch 40er auf der VA, hat das auf anhieb gepasst? (Ich weiß du fährst die Doppelspeiche 253 vom F01, aber trotzdem aus Interesse)
 Und wie ist es mit dem fahren, z.B. in Kurven, musst du eher langsam und vorsichtig fahren oder gibst da überhaupt Unterschiede?
 LG
		|  06.05.2012, 11:50 | #55 |
	| offline
 Hat auch bei den F01 Felgen ohne Probleme gepasst    aber wie du schon sagst, ET und Felgenbreite ist nicht vergleichbar.
Vorne ist das aber fast immer unkritisch bzw. es ist genug Platz da. Wenn ich das Gutachten richtig überflogen habe, passend die 20mm Platten zu der 128er VA-Felge.
Ist ganz normal, brauchst nicht vorsichtiger fahren oder so. |
		|  06.05.2012, 12:03 | #56 |
	| STREETFIGHTER
 Super, danke für die schnelle Antwort
Wenn du das sagst dann beruhigt mich das
LG |
		|  08.10.2012, 16:48 | #57 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
 hallo,
 habe mir nun auch endlich die Sternspeiche 128 ersteigert, meine Frage da auf den Felgen schlechte Reifen montiert sind...
 kann ich auf den originalen e65 Sternspeiche 128 in VA:9Jx21 ET:22 HA:10Jx21 ET:25
 diese Reifengröße fahren: 255/35 21 vorne und 295/30 21 hinten fahren?
 montiert sind grad die originalen 245/35 und hinten 285/30
 laut dem Abrollumfang ist die Differenz Vorne sowie Hinten nicht mehr wie 1%
 wer kann mir weiterhelfen?
		|  08.10.2012, 17:04 | #58 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
 Hallo Nikolaos,
 habe mir die selben Reifendimensionen für meine Hartge bestellt:
 255/35 R21 (9,5) und 295/30 R21 (10,5)
 Muss allerdings vom TÜV eingetragen werden - hier zur Sicherheit bei den Reifenherstellern eine Reifenfreigabe holen.
 Sonst kann es böse Überraschungen geben mit dem Prüfer.
 Lars
				__________________.  Das letzte Fahrzeug ist immer ein Kombi! |
		|  09.10.2012, 00:44 | #59 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok danke dir!
reifenfreigabe für den e65 oder was soll das sein?   |
		|  09.10.2012, 10:52 | #60 |
	| Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
 Also ich kann dir nur sagen, dass 295er Reifen auf einer 10J Felge sehr bescheiden aussehen werden. Die Reifenflanken haben dann einen negativen Sturz   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
