04.05.2012, 21:47
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Also ein defekter Sensor der Motorhaube wird vom Fehlerspeicher nicht erkannt.
Du musst den alten Sensor nur abklemmen, nichts mehr.
Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, ist der Sensor defekt
05.05.2012, 11:28
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
BMW hat den Fehler laut Diagnose gefunden...
Wie von vielen erwartet und entgegen der Info von og_chiller wurde der Motorhaubensensensor als Übeltäter ausgeworfen.
Teil (10 EUro) ist bestellt und damit der Bimmer erstmal die Klappe hält haben wir den Sensor auf Wartungsmodus gestellt.
Ich hoffe das war es dann auch ;-) Danke Euch!
05.05.2012, 21:01
Also bei mir wurde mein Sensor nicht als Fehler ausgeworfen.
Auch auf der Arbeit, ist dieses Problem bekannt und der Fehler wird nur in seltenen Fällen als Fehler abgelegt, da es nur ein einfacher Kontaktschalter ist und die Steuergeräte nicht wissen, ob Schalter defekt oder ob Motorhaube offen.
05.05.2012, 21:06
Mr. Diesel
Aber es wird doch abegelegt welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat
Diagnosefähig ist der nicht, das ist klar.
05.05.2012, 22:52
Ich denke das ich meinen Kontakt mal auf Verdacht tauschen werde. Meine Alarmanlage ist heute mal wieder einfach so, zumindest konnte ich nichts erkennen, losgegangen.
06.05.2012, 09:53
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von krie6hofv
Es sollte drin stehen welcher Sensor den Alarm auslöst.
Brauchst du nicht, es kann doch genau lokalisiert werden welcher Sensor auslöst.
06.05.2012, 11:20
Hallo Marcus. Kann das auch einer der codieren kann oder muss ich dafür nach BMW fahren? Wenn ja, dann würde ich bis zum nächsten Stammi warten.
02.04.2013, 20:30
Mein Wagen hat vorhin auch Disco auf der Straße gemacht. Ich bin hin, aufgeschlossen, Laptop dran und Fehlerspeicher der DWA war leer
Kann das sein?
02.04.2013, 23:12
Fahrzeug: E65 2002
@Andre
Vielen Dank für deinen Tip.
Wie kriege ich denn die Verkleidung der Innenraumsensoren runter?
Würde das auch gerne mal ausprobieren.
Kann man die einfach losklippsen oder wie sind die fest?
Wilfried
22.05.2014, 16:25
Fahrzeug: E66-750iL
Moinsen,
bei meinem das gleiche Debakel.....dauernd geht die Sirene los.....
Kann mir vlt. jemand verraten, wo dieser Motorhauben-Kontaktschalter sitzt
Gruß Stefan
Hybrid-Darstellung
