01.05.2012, 12:17
Fahrzeug: E66-745iL (05.02)
Klimaautomatikproblem
Guten Tag alle zusammen, bei mir kommt die kalte Luft nur rehts raus, links dagegn nur warme Luft, was könnte das sein? Habe noch nicht das Problem mit Airbag behoben, weil mein Werkstatttermin verlegt worden ist und jetzt das noch.Danke für eure Hilfe
01.05.2012, 12:22
Hast Du eventuell im iDrive-Menü für die Klimaanlage rumgespielt? Alles in allem ist Deine Fehlerbeschreibung sehr dürftig.
01.05.2012, 14:59
Ich habe nur die Temperatur auf 20,5 Grad runtergedreht und nach ca.5 Minuten gemerkt, dass rechts kalte luft raus kommt und links warme.In I-Drive wurde auch nicht rumgespielt, alles gleich links und rechts eingestellt, habe auch kontroliert.
01.05.2012, 19:38
Some say...
Möglicherweise defektes Heizventil....
02.05.2012, 12:43
Klimaautomatik
wo sitzen die Heizventile eigentlich bei einem e66? Habe hier viel gelesen sie könnten wieder belebt werden,gereinigt und so. Ist das möglich?
02.05.2012, 17:02
Fahrzeug: E66 760IL Manta-A3.6
Wenn du deinen Zweit Schlüssel genommen hast, wo andere Fahrer Einstellungen drauf sind, kann das auch eine Ursache sein. Ich würde erstmal die Einstellungen im I Drive überprüfen und dann erst an die Hardware gehen. Mal den anderen Schlüssel nehmen und schauen ob es immernoch so ist.
