Alt 11.04.2012, 17:34   #121
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Standard Tausch kurz vor Verschleißgrenze?
Ist am Scheibentopf eingeschlagen und das -2,4mm
Also am angezeigten Maß darf nochmal ein Satz Beläge montiert werden.
Handelt es sich dabei um die "Verschleißgrenze"?
Ich hatte das Thema letztens mit einem Tüv´ler bei der HU:
Wenn die "Verschleißgrenze" hinten erreicht sei, müsse getauscht werden, auch wenn die Beläge noch 3/4 drauf haben. Nix "letzte Montage bis" oder so...
Ich hab auch meist das gelesen was Benni geschrieben hat - Ich geb das einfach mal so wieder. Kennt jemand eine (Rechts-)Vorschrift aus der sich das eindeutig ergibt?
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 17:50   #122
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ne, eben nicht. Das Maß (das angezeigte) -2,4mm
Das es da was gesetzlich gibt wäre mir neu. Ein Hersteller kann doch drauf schreiben was er will oder nicht?
Anbei mal das Dokument von BMW
mfg Benni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TD Bremse hinten _ Scheibenbremse E65.pdf (46,0 KB, 60x aufgerufen)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.04.2012, 18:16   #123
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kann er auch
Aber das mit neuen Belägen auf abgefahrener Scheibe ist mir echt neu. Ich hatte es bisher so verstanden, dass bis zum Mindestmaß gefahren werden kann und dann muss beides neu.
Aber das steht ja sehr eindeutig dort - gut zu wissen
Alt 11.04.2012, 19:08   #124
r0b5er
Fahrzeug: E65 730D FL
mfg Benni
@warp735
Vielen Dank für die Info und das PDF.
Werde am Wochenende mal nachsehen.
r0b5er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 19:14   #125
warp735
Mr. Diesel
Kann er auch
Warum wurde @Inspektion dann vom Prüfer eines besseren belehrt?
Was hilt denn bei der HU
War mir auch neu und hatte das nur mal durch Zufall gefunden.
Hab demnach meine vorderen Scheiben theoretisch zu früh gewechselt.
Hab gerade die hinteren gemessen und dort hab ich bei beiden Scheiben noch 22,95mm. Werd da jetzt nur neue Beläge draufpacken
Alt 11.04.2012, 19:58   #126
Bastl
V12-infiziert
Gibt Prüfer, die labern einfach Mist...
Ich hab dann auch immer zu früh gewechselt, weil ich falsch davon ausgegangen bin...und noch auf BMW geschimpft, dass die Scheiben bei den Maßen nie zwei Sätze Klötze aushalten
Danke für das PDF
Alt 11.04.2012, 20:10   #127
warp735
Mr. Diesel
Ehrlich gesagt ist die "Anzeige" auch Mist... Warum schreiben die nicht einfach das Minimalmaß drauf und fertig
Alt 12.04.2012, 11:19   #128
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Also noch mal fürn Idioten wie mich.
War grade draussen beim Auto und habe meine Bremsscheiben vermessen.
Min Maß eingeprägt an der Bremsscheibe 28,4mm
Gemessen mit Bügelmesschraube 28,5 am höchsten Punkt und 28,4 am tiefsten Punkt.
Wenn ich das jetzt hier richtig lese brauche ich nur Beläge machen?
Bremsbelagwechsel laut Anzeige in 500km.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 11:26   #129
Bastl
V12-infiziert
Korrekt - nur Beläge. Du bist halt genau auf der Toleranz.
Würde mir die Scheibe bzgl. Riefen/"Bläuung" aber trotzdem genau anschauen, ob das wirklich noch geht.
Alt 12.04.2012, 12:21   #130
Kimble
Benzworld
Hab ich grade.Keine Riefe,nicht wellig und nicht blau.Meine höchste Geschwindigkeit im letzten halben Jahr war auch nur 140km/h.Ich fahre nie schnell.Bin nur am cruisen.
Für mich wäre eigentlich ein 720i am besten.
EBC Bremsbeläge und Bremsscheiben ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 4 20.08.2011 23:06
Bremsscheiben und Bremsbeläge. Welche und woher? sladi75 BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2009 01:30
Bremsen: Kosten Bremsbeläge vorne?? svenr BMW 7er, Modell E38 6 05.09.2006 22:12
E38-Teile: Bremsscheiben hinten und vorne gebraucht HZI Suche... 1 26.08.2006 10:01
Was kosten Bremsbeläge vorne bei BMW für meinen? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 12 04.07.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
