| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.04.2012, 21:03 | #1 |
	| Radarhasser
				 Scheinwerferreinigungsanlage
 HiIn welchem rythmus funktioniert eigentlich die scheinwerferreinigungsanlage?
 Kann man das einstellen.
		|  10.04.2012, 22:14 | #2 |
	| aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
 ich habe vor kurzem gelesen , immer wenn die scheinwerfer an sind werden sie auch gereinigtgruss
		|  10.04.2012, 22:16 | #3 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Dann hast du falsch gelesen
Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung
werden in sinnvollen Abständen gleichzeitig
die Scheinwerfer gereinigt.
				 Geändert von oddysseus (10.04.2012 um 22:22 Uhr).
		|  10.04.2012, 22:21 | #4 |
	| aTministrator
					Zitat von oddysseus  Dann hast du falsch gelesen  |  hat sogar jemand hier im forum geschrieben
wie ist es denn richtig?
gruss |
		|  10.04.2012, 22:24 | #5 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Ich meine es wären 5 Intervalle, also bei jedem 5 mal werden die Scheinwerfer mit gereinigt.
 Diese Periode beginnt aber bei jedem Autostart von neu......
		|  11.04.2012, 07:50 | #6 |
	| Radarhasser
 Bei jedem 5 mal wäre ja sinnvoll!Aber wissen tut es keiner sicher oder?
		|  13.03.2017, 23:28 | #7 |
	| aTministrator
 Hey
 Bei mir funktioniert die rechte seite nicht  ( Beifahrer ) gibt es da bekannte Probleme?  Ich hab versucht die Düsen links zu zuhalten damit mehr Druck drauf ist und es evtl rechts raus Geschossen kommt.
 Aber es hat nicht geklappt. Ansonsten kommt die Düse ganz normal raus nur eben leider kein wasser.
 Und auf der linken seite fehlt mir diese Kugel in dem Arm was rausgefahren kommt. Deswegen ist es kein spritzen mehr sondern eher ein schleudern
		|  14.03.2017, 08:34 | #8 |
	| User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
 Ja. Wenn zu wenig Spritzwasser drinnen ist funkt es auch nicht. Ansonsten Schlauch prüfen. |
		|  14.03.2017, 08:43 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Spritzwasserdüsen sind je Seite eine ganze Einheit, mit 2 Schrauben ans Fahrzeug geschraubt. Vorher vielleicht den Schlauch überprüfen, ob da der Druck flöten geht.Um an die Düsen zu kommen, muss die Stoßstange ab, dann siehst Du wunderschön die Teile. Vielleicht mal tauschen.
		|  14.03.2017, 10:28 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ist jede Seite druckmäßig autark?
 Beispiel: wenn auf 1 Seite der Schlauch undicht ist, hat das auch Konsequenzen für die andere Seite?
 Bei mir spritzt seit 1 Jahr nur die rechte Seite.
 Neulich - als es mal kalt war - plötzlich hat die linke Seite auch 2mal Wasser gespritzt - dann war der Spuk wieder vorbei.
 gibt es eine plausible Erklärung?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
