06.04.2012, 10:13
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Rost am Spiegeldreieck und Fensterrahmen
Hallo Jungs,
habe am Spiegeldreieck links und am Fensterrahmen links Rostflecken, insofern würde ich diese Teile gerne tauschen.
Laut Bmw kann man das Spiegeldreieck alleine nicht tauschen, sondern benötigt einen komplett neuen Spiegel.
Leider habe ich in der SuFu nichts passendes gefunden und wollte nachfragen, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht?
Sollte dies nicht der Wahrheit entsprechen bitte um Info, wo man die Einzelteile bestellen kann.
Anbei ein Beispielfoto.
Danke vorab für eure Hilfe.
Lg Kevin
06.04.2012, 10:16
Entspricht der Wahrheit...blöd, ich dachte der Zierleistenfrass wäre beim E65 weg :(
06.04.2012, 10:23
Danke Lexmaul für deine Antwort, jetzt weiß ich wenigstens, dass mir der  keine Geschichten erzählt hat.
Denke das es am Spiegeldreieck davon kommt, dass das Wasser nach der Waschstraße, Regen etc. nicht gut abrinnen kann?
Werde eventuell in Zukunft die Spiegel öfter anklappen, so dass das Wasser besser abrinnen kann, denkt ihr das hilft?
Danke Lg Kevin
06.04.2012, 10:26
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Eher nicht, wo soll sich das Wasser im Spiegel sammelt?
06.04.2012, 10:29
weiß es nicht wirklich, suche nur nach einer Theorie damit es in Zukunft nicht mehr passiert
Aber gibt es nicht wirklich ein Heilmittel oder?
Lg
06.04.2012, 10:32
offline
Würde eher versuchen das mit Wachs in den Griff zu bekommen.
06.04.2012, 10:36
okay, danke für deine Info.
06.04.2012, 10:39
Beim E38 wanderte die Feuchtigkeit von hinten durch die Eloxierung - da kannste praktisch kaum was machen.
Höchstens den hinteren Teil mit etwas versiegeln, was aber nicht bei Hitze ausläuft.
06.04.2012, 12:11
State of Independence
Bei mir wurde seinerzeit der aufgeblühte Spiegelfuß zuerst ausgebaut, dann geschliffen, grundiert und lackiert. Hat ein paar Jahre gehalten, dann musste der betreffende Spiegel (Fahrerseite) gegen einen neuen getauscht werden. Jetzt blüht es am Beifahrerspiegel.
Ich werde das auch lackieren lassen. Wenn es gut gemacht wird, kommt es auch so schnell nicht wieder.
06.04.2012, 12:30
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hallo zusammen,
Ja, den Rost hatte ich ja auch....
Ich habe letzte Jahr unter Tips und Tricks ne Anleitung erstellt
Vieleicht hilft dir das schon mal
Klick mich :
http://www.7-forum.com/forum/22/leis...en-165643.html
grüssle und schöne Feiertage
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
