Alt 03.04.2012, 21:04   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard Scheinwerfer lösen für den Standlichtlampentausch
Guten Abend zusammen,
In den zahlreichen Threads zum Lösen der Standlichtlampentauschproblematik habe ich mich für das "Lockern" und Vorziehen des Scheinwerfers entschieden.
Was ich nicht finden konnte, war eine Angabe über ggfs. nötige Einstellarbeiten danach. Wie stelle ich sicher, dass der Scheinwerfer danach noch korrekt eingestellt ist?
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 21:41   #2
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Hallo ,
am besten du schraubst sie wieder auf den alten Abdrücken der Schraube fest,dann sind sie zumindestens so eingestellt wie sie zuvor waren.
So viel Platz zum "hin und her" schieben hast du bei den Befestigungspunkten sowieso nicht.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 21:45   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Genau das ist das problem was hier viele haben, es gibt einige hier die sich über zu schwaches Abblendlicht beschweren. Wenn die Einstellung beim xenon nicht 100% in Ordnung ist dann wirkt sich das enorm auf die Ausleuchtung aus.
Ich habe mich nach den Abdrücken von den Schrauben orientiert und trotzdem war es danach viel schlechter wie vorher, dann habe ich sie nochmal ein Tick höher gemacht und siehe da es wurde wieder hell.
Alt 03.04.2012, 21:49   #4
Tom Tom
Black is back
Habe meines nach der Montage dann gleich einstellen lassen
Alt 03.04.2012, 22:02   #5
Salvador Dali
Interessant. Lohnt sich das denn überhaupt, wenn ich danach die Einstellung vornehmen lassen muss?!
Alt 03.04.2012, 22:10   #6
Tom Tom
Black is back
Einstellen auf alle Fälle, schraube ihn so rein das die Spalten (Kotflügel) passen.Aber wie gesagt soviel Platz zum verschieben hast sowieso nicht.
Alt 03.04.2012, 22:47   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
viel ist da nicht das stimmt, aber 1mm sind bei einer entfernung von 10m schon ein paar Meter.
gruß
Alt 04.04.2012, 00:53   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe beim letzten Tausch vorher am Garagentor mit Klebestreifen die Einstellungen markiert, und nach dem Tausch der Birnen die Scheinwerfer wieder provisorisch eingestellt. Natürlich habe ich das Auto zwischenzeitlich nicht bewegt. Aber sinnvoll ist auf jeden Fall eine richtig Einstellung beim , kostet meistens nichts. Dauert ja auch nur 3 min, wenn man weiß, wo die Schrauben sitzen.
Alt 06.04.2012, 16:54   #9
Salvador Dali
Done!
Danke Euch!
Habe den "Leuchtpunkt" des Lichtkegels markiert, 4 Schrauben gelöst, vorher die Mulden unterhalb des Scheinwerfers mit Kreppband abgeklebt damit es keine Kratzer gibt.
Scheinwerfer nach vorne schieben, Abdeckung und Lampe samt Fassung austauschen und alles wieder rückwärts. Mit Hilfe der Markierung und den Abdrücken der Schrauben die Position herstellen und fixieren.
Btw, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man nur mit Ausbau des Stoßfängers da dran kommen soll. So ist es doch prinzipiell viel einfacher.
Stefan
Alt 06.04.2012, 17:30   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
ja, beim VFL - beim Facelift geht es leider nicht anders :(
Motorraum: Wie kriege ich den Scheinwerfer raus??? wladan745 BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2006 18:24
Innenraum: Druckknöpfe für Kofferraumverkleidung wie zerstörungsfrei lösen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 7 07.09.2006 00:00
E65-Teile: Scheinwerfer für den E65 Sat Suche... 1 15.07.2006 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
