02.04.2012, 18:25
#51
Mr. Diesel
1. Mir ist kein E65 bekannt wo ATF rein müsste
2. bzgl. "Aussehen" ist mein "Behälter" vom oben gezeigten Bild so weit weg wie die Erde vom Mond!
Das ich kein glasklares Wasser drin hab sollte wohl klar sein. Aber es ist eben ölig/klar und nicht so ne Schokosuppe.
02.04.2012, 18:28
#52
Ich hatte nur ATF beschrieben, weil er sagte, dass ATF drauf stand.
Wie gesagt, kenne den Kakao bei Systemen, die das Zeug jahrelang drin und schon viele KM runter haben. Würde das schon mal wechseln.
EDIT: Würde sagen, dass ohne DynamicDrive ATF genommen wurde - da ist der Ölbehälter auch anders.
02.04.2012, 19:25
#53
Mr. Diesel
Ich hab sowas noch nie gesehen... Selbst bei steinalten E32 nicht... Woher kommt denn der "Dreck"
02.04.2012, 19:38
#54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Saygimdan
Also beim 3 Liter Diesel ist ein Einfüllstützn rechts auf der Motorabdeckung, wodrauf ATF-Oil draufsteht - der is doch dafür oder ist das für die Servo? Mit Stab meinte ich den kleinen Pegel, der an dem Deckel des Stützens integriert ist.
Du meinst die NR 5 mit dem Deckel.Das ist Links nicht rechts.Ihr müsst Euch mal angewöhnen das auch wenn man vor dem Auto steht Links immer Fahrerseite ist.
Nicht einmal Links und das andere mal rechts links.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUxMDA2X3A=.png
02.04.2012, 19:44
#55
Ablagerungen im System...wie gesagt, schon häufiger gesehen.
Was aber auch sein kann: ATF mit Pentosin gemischt - gibbet auch leider oft genug
03.04.2012, 01:41
#56
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Zitat von boxerheinz
Ja, ich meine rechts, wenn man vor dem Auto steht bzw, links, wenn man drinne sitzt.
@warp
Das sieht nur auf dem Bild so aus wegen der Sonneneinstrahlung.
Hier nochmal ein Bild ohne direkte Sonne
Werde die Flüssigkeit aber trotzdem mitwechseln.
