Modell E65/E66 |
20.03.2012, 15:56
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hallo habe gerade die abdeckung vom Rollo 5cm mit der hand rausziehen können also ist 100% eine drinnen.Wäre super wenn ich die irgendwie rausrollen könnte wegen der Kinder.
20.03.2012, 16:06
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum kaufst du nicht einfach den passenden Schalter  dann kannst du es sogar wieder runter fahren
Bei ebay habe ich jetzt spontan 4 Stück gefunden, zwischen 50 und 60€
Da das bei deinem Wagen ja wohl von Werk aus so war, solltest du den Stecker einfach austauschen können und alles funktioniert
Alternativ, wie gesagt mal mit INPA versuchen oder manuell Strom auf den Sonnenrollomotor legen und das Ding hoch fahren. Allerdings ist der Motor unter der Hutablage und damit etwas umständlich zu erreichen
20.03.2012, 16:39
#13
Hallo und du meinst nur durch das austauschen funzt das
20.03.2012, 16:42
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
ja natürlich, genauso schnell hat es ja der vorbesitzer unbrauchbar gemacht!
Achte nur drauf ob da nicht iwelche Kabel einfach durchgeknippst sind!
20.03.2012, 16:58
#15
offline
Ja klar, dann hast du den Schalter ja wieder
Prüfe aber vorher anhand deiner Ausstattungsliste mal ob du wirklich ein Sonnenrollo ab Werk hast, nicht das der Vorbesitzer den Ablageboden und nicht die Schaltereinheit getauscht hat
20.03.2012, 17:12
#16
Präsenz zeigen!
Zwar unwahrscheinlich. Aber das wäre wohl ein dicker FAIL!
20.03.2012, 17:16
#17
offline
Ja schon klar  aber der Teufel ist ein Eichhörnchen  besser vorher mal prüfen, ist ja nicht viel Aufwand
20.03.2012, 17:30
#18
Ja laut meiner Ausstatungsliste ist ein Rollo dabei,habe denn Vorbesitzer gerade angerufen und er meinte ,,nein ist keine dabei oder,, werde mich beim  schlau machen und weiter berichten was da sache ist gruss an euch
20.03.2012, 17:31
#19
offline
Das ist doch gut, denke dann brauchst du nicht zu BMW, es sei denn du möchtest den Schalter in neu haben?!
Ansonsten kannst einfach einen gebrauchten bei ebay kaufen und anschließen
20.03.2012, 17:37
#20
Fahrzeug: E61 LCI
Welchen, für normaldenkende Menschen nachvollziehbaren, Grund könnte der Vorbesitzer gehabt haben um so nen Blödsinn zu machen
