Zitat von 750_1999
Habe die Lambda eben ab.
Aber es weis doch keiner was da noch alles kommt.
So gerne ich ihn auch habe, aber ich denke der muß jetzt weg !
Jetzt hast Du schon soviel einstecken müssen - das ist es auch nicht wert, nun aufzugeben. Leg die verlänger die Kabel in den Innenraum und mach für den Anfang mal einen Schalter dran. Damit kannst Du dann probieren, ob es reicht, die Kabel nach 10 Minuten einfach wieder automatisch zu verbinden. Sollte das klappen, kommt einfach eine kleine Timer-Schaltung mit einem Relais rein - die macht dann das für dich. Somit bekommst Du von dem ganzen auch nichts mehr mit.
Frank
