16.03.2012, 00:18
#41
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Sieht gut aus, trotzdem ist es mir ein Rätsel dass die Räder ohne Spurplatten auch schleifen
16.03.2012, 00:23
#42
Fahrzeug: E65-730d(03.05
hallo habe spurplatten drine hinten 20 mm pro seite und 10mm pro seite vorne
ich glaiúbe passen nicht mit 295 reifen
denkmal wenn ich 285 reifen hatte letzes jahr die wahren nach innen gezogen sieht besser aus und schleift nicht ,,habe gebördelt alles gemacht ,,,das ligt daran das ich reifen zu gross habe soooo ein mist .....
wie gross sind deine spurplatten und hast hinten gebördelt gruss mergado
17.03.2012, 10:40
#43
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
schau mal auf Seite 1, da schreibt er das er hinten 30mm pro Seite hat ohne bördeln und vorne keine Spurplatten
17.03.2012, 19:23
#44
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Ich hatte 60mm vorder und Hinterachse, war am schleifen.
Bin jetzt auf 30mm pro Achse gewechselt und jetzt ist optimal.
17.03.2012, 19:26
#45
Es kommt auch noch auf den Reifenhersteller an. Habe jetzt Michelin drauf und jetzt schleift es bei mir auch. Vorher waren Conti montiert und es passte alles. Gruß
17.03.2012, 19:51
#46
Wie kann das sein, wenn du die gleiche Reifendimension genommen hast?
17.03.2012, 19:56
#47
Wie das sein kann? Frag die Hersteller :-)
Gibt da echt unterschiede
18.03.2012, 21:21
#48
Radarhasser
Ich habe mir die sternspeiche 128 in 19 Zoll gekauft ( sind vom 5er)
Aber die Reifengröße ist 275/40 und 245/45.
Optisch find ich es gut aber die hinteren könnten bischen weiter rausstehen!
Was kann ich da für Platten drauf machen?
