12.03.2012, 20:56
Fahrzeug: E91-320i, E65-760i
Idrive ohne Funktion
Hallo 7er Freunde...
Habe mir letzte Woche einen 760i e65 zugelegt und habe
folgendes Problem!
Mein idrive funktioniert nicht, kann nichts einstellen außer
Klima. Kein Navigation, kein Radio, cd, nix.
Muss dazu sagen das der Wechsler nicht auf macht, Händler meint
Das der Vorbesitzer eventuell cd falsch eingeschoben hat.
Habe hier schon einmal gelesen das es helfen soll die Batterie für
15 minuten abzuklemmen, bin mir aber nicht sicher ob
das bei diesem Problem hilfreich ist.
Könnt ihr mit weiterhelfen?
12.03.2012, 21:19
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Mach das einfach mal, habe bei einem User erst vor kurzem gelesen, dass genau das geholfen haben soll!
12.03.2012, 21:23
† 05.12.2021
Dein Bildschirm funktioniert aber, oder?
Gruß Horst
12.03.2012, 21:25
Bildschirm funktioniert, kann wie gesagt Gebläse und so einstellen und kann auch in den verschiedenen Menüs hin und her schalten. Komme auch ins Menü wo ich Höhen, Bass etc sehen kann aber verändern lässt sich nix.
13.03.2012, 06:38
† 05.12.2021
ja dann probiere mal das abklemmen. Denke aber das hier der MOST irgendwo unterbrochen ist. Das wäre etwas Sucherei, aber auch kein wirkliches Problem. Könnte durchaus mit dem CD Wechsler zusammenhängen.
Schöne Grüße
Horst
13.03.2012, 17:31
Habe das mit der Batterie gerade versucht, keine Änderung. :-/
14.03.2012, 06:59
† 05.12.2021
Ja dann solltest du mal den Wechsler ausbauen, das ist mal der erste Anhaltspunkt und relativ einfach zu bewerkstelligen. Keine 15 min. Arbeit und das Teil ist draußen.
Schöne Grüße
Horst
14.03.2012, 13:21
Fahrzeug: 520i (facelift) 2000
wechsler ausbauen.lichtwellenleiter überbrücken.
dann weiter sehen
14.03.2012, 17:59
hallo,
habe heute bei tipps und tricks hier im forum gelesen das ich per idrive controller in ein untermenü gelange... habe das dirkt versucht und bei MOST hat der mir keine geräte angezeigt. also denke ich das die MOST verbindung fehlerhaft ist. also denke ich da du mit deiner vermutung recht hast...
danke für die info
gruss
14.03.2012, 19:24
† 05.12.2021
Fällt mir gerade ein, mach mal das Handschuhfach auf und öffne die Klappe zur Sicherungsbox, da sollte eine MOST Schleife sein, Schau mal nach ob die da ist und richtig angesteckt ist.
Gruß Horst
