05.03.2012, 16:35
#41
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ist das evtl Ausstattungsabhängig? Ich habe die gleichen drin und keine Radiostörung. Ich höre nahezu nur Radio und hab super Sound.
Habe derzeit zwar ein andere Standlichtproblem, was aber nicht den Hersteller der LED´s betrifft. Das ganze dann aber in einem anderen Thread.
05.03.2012, 16:37
#42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lexmaul
Aber Arthur: Wie können die Dinger das Radio überhaupt stören (technisch)? Empfänger sitzen doch am anderen Ende des Wagens..
Die Geräte erzeugen Signale, die einen bestimmten Frequenzbereich
haben. Diese Signale werden dann über Leitungen etc. als sog.
elektromagnetische Wellen abgestrahlt.
Dadurch gehören sie zu dem, was wir Rundfunk nennen.
Hier ein Sender, da ein Empfänger.
Ein Empfangsteil (Tuner) in einem Radio hat eine automatische Regelung
der Eingangsempfindlichkeit. Wird ein starker Sender empfangen, wird die
Verstärkung heruntergeregelt. Ist es ein schwacher Sender, dann eben hoch.
Ist das Nutzsignal niedrig, wird der Tuner auch "empfänglich" für
Störsignale, die dann etwa den gleichen Pegel haben, wie der Hauptsender.
Und dann werden die Störsignale mit hörbar.
05.03.2012, 16:40
#43
Sind die gleichen wie von mir - die Stecker waren so passgenau, dass ich diese mit Isolierband sichern musste
ARCS kauft das Zeug ja auch nur (ich vermute es einfach mal) in China an, wo der Händler das auch macht...sehen identisch aus inkl. der Pappverpackung (nur ohne Aufdruck).
Das mit dem verspäteten Zünden beschrieb ich ja - bei Dir scheint es nur noch länger zu dauern
Jeder hat auch ein anderes Empfinden und da liegt zum teil der Hase auch begraben...viele werden den Fehler gar nicht bewusst wahrnehmen.
EDIT: Danke Arthur...hab es kapiert
@Joerg: Nein, das bezweifel ich einfach mal ganz stark...der Sound ändert sich aufgrund der Störungen auch nicht
05.03.2012, 19:09
#44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mit den alten 3W Birnen hatte ich Radiostörungen mit den neuen 5Watt LED's habe ich definitiv keine Radiostörungen mehr...........
Aber wie LEX schon schrieb, die Teile kommen eh alle aus CHINA..........und es keine gleichbeleibende Qualität bei der Produktion gibt, erzeugen die einen Störungen, die anderen nicht.
Also Roulette
mfg odd...
05.03.2012, 19:16
#45
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Understatement Pur......
05.03.2012, 19:26
#46
Zitat von HeisingE65
Nur mit dem Unterschied, wenn Apple die herstellen würde, würde der Satz 700 Euro kosten und den Strom dafür müsste man extern über Apple beziehen.
05.03.2012, 19:35
#47
05.03.2012, 20:57
#48
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
06.03.2012, 11:41
#49
Ich hab mir im E39-Forum nun mal Erfahrungeberichte der MTEC V3 durchgelesen...da wird auch von Radiorauschen berichtet
Zwar weniger als vorher, aber wie das "weniger" zu definieren ist, stand dort nicht...
Für mich hat sich das Projekt LED-Standlichtringe nun damit erledigt.
06.03.2012, 11:43
#50
