Alt 24.02.2012, 16:43   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Ölverlust am Ladeluftschlauch 730d
habe folgendes Problem..bei 119000km habe ich hinten die Bremsbeläge gewechselt und dabei ist mir aufgefallen dass vorne alles ölig ist vorallem auf der Beifahrerseite
daraufhin habe ich die Verkleidung abgenommen und man sah dass das Öl aus der Verbindung zwischen LLK und LLS tropfte...warscheinlich schon ziemlich lang...
also bei laufendem Motor kommt da nichts raus..im LLS war auch nur sehr wenig..was ja auch normal ist soweit ich weiß..aber es soll ja nicht austreten
paar Tage später bei ca. 120000km war ich in einer Werkstatt weil ich dachte vielleicht der Turbo...aber der Wagen läuft ganz normal..pfeifft nicht, raucht nicht und hat volle Leistung...der Mechaniker meinte auch ist nicht der Turbo das würdest du gleich merken..
er hat gesagt der Schlauch sitzt nicht richtig am LLK ..daraufhin hat er es richtig drauf gesteckt (hat "klacks" gemacht, muss zugeben bei mir wars nicht so)
die nächsten Tage schien alles sauber zu sein..habe regelmäßig geschaut und war alles trocken unten rum (vielleicht musste sich das Öl ja erstmal wieder ansammeln, da der Verlust wirklich sehr gering ist)
Gestern bin ich wieder 750km am Stück gefahren aktuell 125000km und Wagen stand im Parkhaus..heute kurz dort gewesen..und auf dem Boden ist wieder ein kleiner Fleck (so ca. 2€ Münze groß)
was ich jetzt fragen wollte...reicht es wenn ich die nr.3 ersetz oder muss die komplette 1 ersetzt werden? ..oder liegt es an etwas ganz anderem?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage-Ladeluftfuhrung/AGR BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
eigentlich bräuchte ich ja nur das letzte stück ganz Unten...
Ich dachte vielleicht der Ölabscheider..weil der BMW-Meister der den Wagen betreut hat beim Vorbesitzer, meinte zu mir ich soll beim nächsten Service die Kurbelgehäuseentlüftung ersetzen...ist ja der Ölabscheider soweit ich weiß..aber ich meine irgendwo gelesen zu haben der ist Wartungsfrei
also als Beispiel wie wenig Öl er insgesamt verloren hat: gekauft bei 114000km da war die Anzeige vom Öl am Bildschirm auf Max. und jetzt bei 125000km ist ein Strich weniger und ich habe noch nichts nachgefüllt..und ein wenig was hat er sich bestimmt selber gegönnt
Vielen Dank
Niko
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 20:10   #2
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
heute war ich beim TÜV und dort wurde genau dasselbe Problem wie bei Dir festgestellt. Danach bin ich kurz zu ATU vorbei gefahren und der Meister sagte nach der kurze Sichtprüfung auf der Bühne, dass sich wahrscheinlich der Turbolader langsam verabschieden will.
Am Montag mache ich ein Termin bei und lasse es reparieren (E+ Garantie).
Hast Du schon was Neues in deinem Fall?
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 21:35   #3
Grieche740d
ich denke nicht dass sich der turbolader verabschiedet...raucht deiner denn? oder merkst du irgendeinen leistungsverlust?
dass da ein wenig öl durch fließt ist ja normal, daher würde ich sagen dass auch bei dir irgendwas undicht ist
habe vor 5 tagen die dichtung nr.3 ersetzt und bis jetzt sieht es gut aus
obwohl ich es selber nicht ganz glauben kann dass es nur daran lag, bin auch noch nicht soviel gefahren..bzw keine autobahn seit dem
berichte mal bitte weiter was bmw sagt
Alt 03.03.2012, 21:57   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Höchstwarscheinlich kommt das Öl von der Turbowellendichtung.Also ich meine die wird undicht werden.Es gibt nur die Turbomöglichkeit.Die Wellendichtung lässt Öl durch und der Turbo befördert es weiter.Der ist in ca.4-5 Stunden getauscht.
Alt 03.03.2012, 22:49   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Doch... ganz sicher sogar
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.03.2012, 23:08   #6
rainman730
Die Symptome habe ich bei meinem Wagen (87Tkm) bis jetzt nicht gemerkt.
Bei der Sichtprüfung von unten, nach dem abmachen von der Abdeckung, könnte man sehen dass das Öl ganz vorne auf der Beifahrerseite von irgendwo oben kommt, also aus dem Raum wo der Kühler steht. Ich bin halt kein Mechaniker und kann es nicht besser erklären aber hört sich genau so wie bei Dir an
Alt 04.03.2012, 09:51   #7
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Was, wenn der Turbolader aber so eine Dichtung überhaupt nicht hat?
Das Öl-/ Gas-Abdichtungssystem des Turboladers
Das Öl-/Gas-Abdichtungssystem des Turboladers
Das meist missverstandene System am Turbolader!
"Der Turbolader ist defekt, er verliert Öl!"
"Die Dichtung ist kaputt!"
"Mein Turbolader ölt. Ich brauche einen neuen!"
Solche oder ähnliche Aussagen bekommt man oft zu hören.
Dabei ist vielen die Funktion des Öl-/Gas-Abdichtungssystems des Turboladers nicht wirklich bekannt.
Der mittlere Teil des Turboladers wird mit Öl vom Motor versorgt. Dies dient der Schmierung der Lager und der Kühlung des Lagergehäuses. Hingegen dienen die Endgehäuse der Gasführung.
Im Aufbau erfordert dies eine Abdichtung des Lagergehäuses gegen das Turbinen- sowie das Verdichtergehäuse. Diese Abdichtung soll verhindern, dass
a) heiße Abgase der Turbine in das Lagergehäuse strömen und
b) Öl aus dem Lagergehäuse in das Turbinen- oder Verdichtergehäuse gelangt.
Hierbei kann, anders als bei anderen Komponenten des Motors/ Fahrzeugs, keine Gummi-Kontakt-Dichtung eingesetzt werden. Die Gründe:
a) Die Laufzeug-Drehzahl des Turboladers ist viel zu hoch
- Typische Öl-Dichtungen haben max. 25m/s
- Turbolader für LKW Anwendungen haben Drehzahlen um die 105 m/s
- Turbolader für PKW Anwendungen haben Drehzahlen um die 160 m/s
b) Das radiale Lagerspiel ist zu groß
- Hydrodynamische Lager benötigen zwei Ölpolster
c) Die Temperaturen im Turbolader sind zu hoch
Tatsächlich arbeitet das Abdichtsystem des Turboladers über Rotation und Druckunterschied: im Betrieb rotiert die Welle und es entsteht Druck auf der Turbinenseite (Abgasdruck) sowie auf der Verdichterseite (Ladedruck). Dieser Druck wirkt von den Endgehäusen in Richtung Lagergehäuse.
Turbinen- und verdichterseitig befinden sich je ein (teilweise auch zwei) Kolbenringe in einer Nut auf der Läuferwelle bzw. der Dichtbuchse. Diese Kolbenringe drehen sich nicht mit, sondern sind im Lagergehäuse fest verspannt. Diese berührungslose Art der Abdichtung, eine Art Labyrinthdichtung, erschwert die Ölleckage nach außen durch die vielen Strömungsumlenkungen und bewirkt, dass nur geringe Abgasmengen in das Lagergehäuse gelangen.
Wenn ein Turbolader ölt, bedeutet das also nicht zwingend, dass er auch defekt ist. Vielmehr muss untersucht werden, warum das Umfeld Öl aus dem Lagergehäuse saugen kann oder warum das Umfeld den Turbolader zwingt, Öl zu drücken.
Wir empfehlen vor einem vorschnellen Turboladerwechsel zunächst die Ursache mit Hilfe unserer Turbolader Prüftabelle zu untersuchen.
da zu finden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motair.de/index.php?id=165
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 14:55   #8
Grieche740d
danke auric!
habe auch von mehreren mechanikern gehört dass es normal ist dass da etwas öl durchfließt
es sollte halt nicht austreten und das tut es wenn es irgendwo undicht ist
wenn der turbo sich verabschiedet fließen da viel größere mengen öl durch und es raucht..bei mir zumindest hat es nur getropft und auf 10 000km hab ich noch garnichts nachgefüllt also wirklich nur sehr geringer verlust..aber nach einer gewissen zeit ist halt alles verschmiert unten und es fängt an zu tropfen...
habe jetzt vorhin nochmal drunter geschaut und es ist alles trocken
ich denk es lag an der dichtung nr.3 sie hatte auch einen kleinen riss und seit dem tausch ist alles wieder trocken
Alt 04.03.2012, 16:30   #9
boxerheinz
Dann hat er eben nicht so eine Dichtung,sondern so wie in den Links von Dir.Tatsache ist das es etwas gibt was Dichtet.Dann heißt sie eben anders.
Alt 04.03.2012, 16:36   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
OK nochmal aus dem Zitat:
Da ist keine Dichtung, also auch nichts was undicht wird, wärend der Turbo sonst noch problemlos funktioniert.
Solange die Welle sich ordentlich dreht und die Druckverhältnisse auf beiden Seiten stimmen tritt da kein Öl aus.
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 12:24
Motorraum: 730d Diesel Turbo Ölverlust eeprom BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2009 19:45
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 12:06
Motorraum: Ölverlust Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 21 23.07.2008 21:18
Motorraum: Ölverlust am Ölmeßstab (730d) Dieselkille BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
