20.02.2012, 16:06
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
NAV01 auf NAV02 keine Funktion
habe heute meinen NAV01 CD-Navigationsrechner gegen ein NAV02 DVD Modell getauscht.
Modell Nummer: 6590 6 943 642-01
SW: 8.2.18
HW: 4.0
(alles laut Aufkleber)
Leider habe ich keine Funktion (Radio, BC, Uhr, Navi, Telefon).
Alle Stecker kontrolliert, Navi läuft auch an nach dem anstecken, Led´s an der Front leuchten.
Habe gelesen das kein codieren notwendig ist nach tausch.
Wo kann das Problem liegen?
LG
20.02.2012, 16:24
Mr. Diesel
Hört sich nach MOST Fehler an. Normalerweise reicht umstecken.
Aber dafür muss das "neue" Teil auch in Ordnung sein
20.02.2012, 16:59
Kann man das irgendwie testen ob das "neue" Gerät in Ordnung ist? Liegt etwas im Fehlerspeicher? Gibt es eine Resetfunktion?
20.02.2012, 17:08
Mr. Diesel
Im Fehlerspeicher steht ganz sicher was.
20.02.2012, 17:33
hab den Fehlerspeicher gerade ausgelesen, NAV ist nicht erreichbar, ASK ist nicht erreichbar, ANT ist nicht erreichbar....
keine Fehler abgespeichert.
Was nun???
20.02.2012, 18:13
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Ein Versuch:
Batterie Minuspohl abklemmen, etwas warten und wieder anklemmen.
Falls sich immer noch nichts tut, ist dein Nav 02 defekt.
Die natürlich nur, wenn vor dem Wechsel wirklich alles funtionierte...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
20.02.2012, 18:15
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn nichts mehr zu finden ist, wird Benni schon recht haben
Falls du das alte Navi noch hast, versuch es damit nochmal.
20.02.2012, 20:09
Hallo, hab jetzt gelesen das Navi bräuchte Zeit um sich zu "integrieren". Sollte doch sofort nach dem Anstecken funktionieren, oder???
20.02.2012, 20:52
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Hört sich ja sehr nach Ringbruch an (Unterbrechung des MOST Bus). Kannst eine Ringbruchanalyse machen. Damit hast Chancen den "Störenfried" ausfindig zu machen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
21.02.2012, 13:40
es läuft jetzt wieder alles!!!
Es war die Sicherung 65 (Radio) defekt. Das war der Grund das nichts mehr ging!
Hatte keine Ahnung das eine Sicherung alles lahmlegen kann, und nicht nur das Gerät selbst.
Jedenfalls vielen Dank für Eure Antworten, ist schon ein SUPER Haufen hier
