Alt 15.02.2012, 16:37   #1
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ich schätze, dass die Automatik auf "S" unter Volllast kurz vorm Begrenzer schaltet, also um die 6500 Umdrehungen...
Auto ist vom zurück. Im Fehlerspeicher war wie erwartet der gleiche Fehler wie bisher hinterlegt. Es wurde jetzt mal noch die Zündkerze gewechselt und eine Anfrage bei BMW gemacht.
Abgesehen von diesem Fehler läuft der Motor Er dreht und schiebt wie immer. Laufkultur und Leistungsentfaltung auch wie eh und jeh. Wie schon geschrieben zweifle ich eigentlich eher an der Zukunft meiner Automatik
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 15:36   #2
Blade16de
Benutzerbild von Blade16de
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
so war heute beim fehler auslesen 2 zündspulen und 2 zündkerzen sind total hin......
er hat vorgeschlagen 12 neue zündkerzen + 12 neue zündspulen mit das alles an richtig wieder zusammen passt mit den parametern...
und 10% rabatt würde er mir noch einräumen.....
gruss mario
Blade16de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 15:39   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was für Parameter
Woran hat er gesehen, dass zwei Zündkerzen + die Spulen komplett hinüber sind?
Tut mir leid, das würde ich so nicht durchführen lassen...sind ja 1300-1500 Euro...und es würde sich fast sicher nix ändern
Alt 16.02.2012, 16:03   #4
Blade16de
die hatten die zündkerzen rausgenommen und nachgeschaut das zwei total durch waren......
und von den beiden hatten die zündspulen auch die aussetzter............
obwohl mein zündkerzenservice erst in ca 25000km wäre........
aber ich weiß ja nicht ob der vorbesitzter sie überhaupt gewechselt hatte weil die anderen waren auch nicht mehr der brüller.....
wegen einzeln wechseln hatte er gesagt wäre nicht so gut weil die alten spulen ja auch schon 8 jahre drin sind......
und dann wahrschein schlechtere werte geben als die neuen....... von preis her ca 1100 meinte der
gruss
Alt 16.02.2012, 17:51   #5
Bastl
Hast Du die Kerzen gesehen? Er wird Aussetzer an den Zylindern angezeigt haben, aber sicher nicht Spule defekt...?
Und die haben jetzt erstmal alles wieder zusammengebaut???
Alt 16.02.2012, 17:56   #6
Blade16de
die kerzen hatter mir gezeigt............ das auto steht noch beim überlege gerade was ich nun am besten mache......
weil wenn alles getauscht wird ist er auch erstmal für die nächsten jahre fertig und man fängt nicht nach und nach an einzeln zu tauschen.....
finde nur sehr komisch das der service für die zündkerzen noch so lange hin ist und sie runter sind soweit, wie ist der serviceintervalle bei den zündkerzen?
Alt 16.02.2012, 18:04   #7
Bastl
100.000 km...
Woran hast Du gesehen, dass die fertig waren? Das sieht man Platinkerzen kaum an...deshalb wundere ich mich.
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 15:28
Motorstörung 745i kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2009 16:33
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 14:31
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 15:15
Weihnachtsmuffel: Motorstörung Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 20 21.09.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
