Modell E65/E66 |
14.02.2012, 12:08
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Styling 128 . Welche maximale Spurverbreiterung?
Ich möchte demnächst meine 128er aufziehen, meine Frage ist wie weit kann ich maximal rausgehen das es schön stimmig aussieht aber nicht schleift?
Felgendimension:
VA 9x21 245/35 ET22
HA 10x21 285/30 ET22
danke Gruß Mirko
14.02.2012, 14:20
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Hallo Mirko,
Ich hab 30mm pro Seite auf der HA.
Bilder sind in meinem Album.
14.02.2012, 14:44
Musstest du bördeln?
14.02.2012, 14:49
Nee, um Gottes Willen
14.02.2012, 15:04
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist das eingetragen? Sorry, aber das kann ich mir beim besten Willen kaum vorstellen.
14.02.2012, 15:17
Ich kann nur das sagen wie ich es hab. Das Vorstellungsvermögen ist anscheinend bei jedem anders. Wenn irgendwas schleifen würde, dann würde ich kaum damit rumfahren weil die Reifen in der Größen kosten ja auch fast nichts
14.02.2012, 15:43
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Habe Sternspeiche 95 mit 275.45.19 hinten würde auch welche brauchen was habt ihr so drauf??? Vorne sieht es okey aus aber hinten kann er welche vertragen
14.02.2012, 16:24
offline
@Mergardo
Das hat nichts mit Vorstellungen zu tun, ich sehe das ja an meinem Wagen.
Bei meinen 20" F01 Felgen habe ich inkl. Spurplatten eine ET 11 du inkl. den 30mm Spurplatten eine ET von -5
Ich musste damit es eingetragen wird die Kanten anlegen lassen, darum wundert mich das so
Hast du Niveauregulierung?
@zivkovic1212
Bei der Sternspeiche 95 hatte ich am FL pro Seite 15mm Spurplatten.
Wurde eingetragen und sah auch gut aus, nimm aber rundum 15mm
Geändert von krie6hofv (14.02.2012 um 16:29 Uhr).
14.02.2012, 16:24
Bastelbudenbesitzer
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Machbar ist das allemal...
Als ich bei meinem Audi hinten und vorn je 35mm pro Seite verbaut habe, hat mir auch jeder gesagt, dass es bei ET 35 niemals passen würde...
Habe den Wagen verschränkt und es hat nix geschliffen und der TÜV hat es ohne Bedenken eingetragen... Hier hilft oftmals nur das testen...
14.02.2012, 16:44
@Krie6hofv
Das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen von meinerseits
Hab das Sportpaket ab Werk mit anderen Federn ohne Niveau aber Vfl Modell. Passt alles genau richtig. Ggf würde ich in diesem Fall dann 25mm empfehlen, da es sich ja um das Facelift Modell handelt oder?
