07.02.2012, 09:45
7er fan
Fahrzeug: 750I
Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften?
Hallo Liebe Gemeinde,
nach Thermostat + Zusatzwasserpumpe + LPG Verdampfer austausch
habe ich luft im System und bekomme dies auch nicht raus,
die Methode nach Tis habe ich schon 3 mal gemacht,
gibt es eine spizielle Entlüftung für Fahrzeuge mit Standheizung??
das Wasser Zyrkulation ist total komisch! so richtig heißes luft kommt nicht aus der Heizung raus, bzw. nur wenn ich richtig gas gebe,
Vielen Dank und Lieben Gruß
Jon
07.02.2012, 10:26
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von Jon
...so richtig heißes luft kommt nicht aus der Heizung raus, bzw. nur wenn ich richtig gas gebe,
Hasst mal in den Fehlerspeicher geguckt?! Evtl. ist deine Zusatzwasserpumpe ja im Brötchen...
Egal ob mit oder ohne Standheizung, das System entlüftet sich eigentlich gleich..
07.02.2012, 10:33
7er fan
Fahrzeug: 750I
Hallo Mr.Bimmer, FS ist leer, und Zusatzwasserpumpe ist ja erst 2 wochen alt  und auch sehr gut hörbar, ich werde verückt
lg
Geändert von Novipec (07.02.2012 um 14:57 Uhr).
Grund: unnötiges Vollzitat entfernt!!!
07.02.2012, 11:21
muss sich von selber entlüften,was macht den dein Kühlsystem für probleme.
07.02.2012, 11:52
7er fan
Fahrzeug: 750I
im leerlauf habe ich das gefühl das es kein richtiger wasserzerkulation da ist, nur wenn ich gas gebe zerkuliert es auch richtig!
wie gesagt zusatzwasserpumpe und Thermostat sind neu.
Lg
07.02.2012, 12:28
Hamann7
07.02.2012, 12:35
7er fan
Fahrzeug: 750I
Vielen Dank für dein Antwort,
wie kann ich den Prüfen?
im FS ist nichts hinterlegt,
Lg
07.02.2012, 12:38
Hamann7
Fehlerbehebung:
Man kann das Heizventil Prüfen in dem man den Stecker zieht,ohne Stecker gehen die Ventile auf und Heizung wird warm,falls die Ventile klemmen kann man leicht auf das Gehäuse klopfen.
MFG LAKI
07.02.2012, 12:43
7er fan
Fahrzeug: 750I
die schleuche vor und Nach dem Ventil bleiben auch kalt! bis das wasser Zerkuliert (ab ca. 2500 umdrehungen)
und er Reagiert ganz normal wenn ich die Temparatur von 32c auf 16c stelle oder umgekährt,
daher kann es nicht an den liegen! auch aus der Standheizung kommt nur laufwarmer luft raus,
der Standheizung hat ja sein eigener Ventil oder nicht???
Lg
07.02.2012, 13:52
Jedem das Seine
nicht das dein verdampfer von der Gasanlage falsch angeschloßen wurde zb.und daher der kreislauf nimmer stimmt
