Alt 06.02.2012, 20:50   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Hab das bei mir auch. LMM abgezogen und er lief richtig richtig gut. Hab jetzt ein neuen LMM bestellt. Bei dir scheint das ja nicht der Fall sein. Wieviel hat er denn gelaufen?
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 22:55   #2
sezo_styler
Er hat erst 138000 km drauf probleme mit Getriebe hab ich auch ZF will 400€ für filter und ölwechsel des getriebes.......😞
Alt 06.02.2012, 23:15   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn du von der alten Teilenummer auf die neue getauscht hast,muss das Steuergerät dem neuen LMM angepast werden.
Neuer Luftmassenmesser für BMW Diesel – 0 928 400 529 ..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...JKNqcG1fqNqkrA
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 16:24
730D Visco-Kupplung getauscht. ( Bilder) opa12 E38: Tipps & Tricks 3 05.01.2011 22:34
Leistung erst ab 3000 1/min 730d hooder BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2010 22:56
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 08:12
730D Zieht nicht! Saso BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2008 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
