Alt 30.01.2012, 13:50   #11
Graser
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Der TE hat laut Profil Baujahr 12/2004 und keine Sofitte.
Man kann wohl nur sicher sagen VFL Glassockel und FL Soffitte.
Vielleicht gibt es beim Mini-FL unterschiedliche Lösungen.
Wegen der Helligkeit von LEDs unter der Tür würd ich so nicht unterschreiben.
Wenn man welche mit guter Qualität reinmacht sind die m.M. nach hell genug.
Vorallem im Vergleich zu den normalen Birnen die in dem Fall auch nur 5 Watte haben.
Klar sind Soffitten mit 10 Watt sowohl normal als auch mit LED´s heller.
Könnte man eigentlich auch einfach ein Gehäuse mit Fassung für Soffitte + passende LED
einsetzen? Die größe müsste gleich sein, der Stecker ist evtl unterschiedlich?!
Greetz
Geändert von Graser (30.01.2012 um 13:56 Uhr).
Graser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 13:56   #12
presswurst
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
auch Mystica hat in seinem ne Sofitte, ich vermute zum 2004er modell kam die, also ab dem "mini FL" schon,....
Mein Wagen ist Baujahr 12/2004 und ich habe Glassockel, keine Sofitten.
Alt 30.01.2012, 14:12   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das ist intressand
, dann kann ich mir das nur erklären das manche irgenwann mal die komplette lampe getauscht haben, das teste ich mal ob der stecker der gleiche ist,und ich bin mir sicher das Horst da nen sofitte drin hat und seiner ist ein 2004er
Alt 30.01.2012, 14:37   #14
Graser
Wäre gut zu wissen wie die Stecker sind.
Mir fällt da noch dunkel ein, das die Stecker Aufnahme der kompletten Einheiten noch Platz hatten. Die werden etwas universeller sein und an verschiedene Stecker passen.
Diese werden auch nicht unterschiedlich für VFL und FL verkauft.
Bei der Anzahl der LED´s könnte man auch vermuten das die sowieso mit 10 Watt laufen.
Alt 30.01.2012, 15:36   #15
Leftguard69
Facelift Bj. 05
Ich hatte vorne (Fußraum und Fützenleuchten) Glassockelbirnen drinne.
Hinten sollen Sofitten drin sein.
Habe das LED Set von BMW verbaut. 10 LEDs für den Innenraum und keine Sofitten dabei gewesen für die Fützenleuchten in den hinteren Türen.
Laut Teilespezi gibts da keine für von BMW.
Alt 02.02.2012, 16:07   #16
presswurst
Bevor ich mir die unnötig teuren LEDs antue und die eventuell auch noch flackern, liebäugle ich eher mit dieser simplen Lösung:
die Pins lassen sich ja umbiegen. Ich hole mir mal eine im Baumarkt und schaue, wie warm die wird.
Alt 02.02.2012, 16:49   #17
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Hallo presswurst,
die Idea ist sicher nicht schlecht, aber ich glaube nicht das die Halogenbirne die Erschütterungen während der Fahrt aushält. Vorallem beim Türschliesen wenn die Birne brennt wird die Erschütterung zu groß sein.
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 18:03   #18
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Diese birne wird nicht warm die wird richtig heiß ich denke das dir da das kusststoff schmilzt!
Ich habe bei mir led' drinn ( pfützenleuchten und kennzeichen) allerdings kommt alles wieder raus denn die kennzeichenleuchten blinken ab und zu wegen der prüfspannung und die pfützenleuchten flakern wenn die tür offen ist und auto aus ist wenn auto an ist dann gehts!
Das ist alles shit auser original!
Ich habe gehört das die birnen mit einer pulsierenden spannung betrieben werden und deswegen flakern die leds und die mormalen birnen eben nicht!
Alt 02.02.2012, 18:13   #19
presswurst
Zitat von PKE 740 Beitrag anzeigen
...ich glaube nicht das die Halogenbirne die Erschütterungen während der Fahrt aushält. Vorallem beim Türschliesen wenn die Birne brennt wird die Erschütterung zu groß sein.
Die werksseitig verbauten überleben das doch auch...
Mattes
Alt 02.02.2012, 18:21   #20
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
also die biegst Du nicht um, ohne Glas(Kontakt)Zerstörung...
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Wie nennt sich diese Felge? Mario RE BMW 7er, Modell E32 23 05.04.2010 10:50
Wasserschlauch. Wie nennt der sich? bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2010 19:59
Sonderlack 2121364 Wie nennt sich die Farbe? Welches BLAU ist es.... Gandalfine BMW 7er, Modell E32 13 02.01.2010 16:52
Wie nennt sich die Farbe auf den E39 M5 Felgen derotsoH Autos allgemein 8 27.10.2009 23:03
Wie nennt sich welches Navi-Modell ?? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.01.2009 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
